Var de ljus...
ockelbo5
Gimo
Har en srx 440-81 som racklar med lysena, från att ha lite glöd i framlyset och tvärdött i bak och mätar belysning...till att ha fullt fungerande lysen.
Har 2-26:at alla kontakter, ruckat på kablar, bytt voltregulator men felet består, och när det kommer an på elfel finns det vissa luckor att fylla...Tacksam för hjälp!
MaxPower
Umeå Sverige
låter nästan som ett jordfel.. testa at ta lös alla jordkontatker och slipa runt dom.
hmm finns inte andra el-komponenter man kan kolla som spolarna? har för mig att det sitter 2spolar med vardera 6volt eller vad det nu är är heller inte så insatt men försök komma på lite ideere =)
torbjorn
Du skulle kunna prova följande:
-Skaffa fram elschema för skotern (för Yamaha brukar det finnas i instruktionsboken, även om du inte har någon kvar så finns det säkert nån som har. Eller också kanske nån har scannat och lagt ut på nätet).
-Koppla bort spänningsregulatorn och lysspolen.
-Koppla in 12 V likspänning (från ett bilbatteri, via 20 A säkring t ex) där lysspolen skulle vara inkopplad.
Nu bör du ha lyse överallt där det ska vara lyse, om du inte hittar något glapp genom att röra på kontaktdon mm så måste nästan felet vara i lysspolen (eller där i närheten). I så fall är det bara att ta loss tändplattan och titta närmare på den.
Om startapparaten har havererat nån gång så att det har sprutat omkring fjädrar och smådelar vid svänghjulet så kan mycket väl någon sån ha lyckats kapa en tråd i lysspolen. Spolarna för tändningen brukar vara väl skyddade (omlindade med tyg och indränkta i någon lack) men lysspolen sitter ofta helt oskyddad på tändplattan.
Det är inga större problem att linda om en lysspole själv om man är någotsånär händig. Titta bara noga på hur den gamla spolen är lindad och hopsatt, räkna varven i den gamla tråden och rita upp noga hur allt är gjort, se till att du får tag i emaljerad koppartråd med samma diameter som den gamla.
En annan möjlighet till fel är anslutningarna mellan lysspolens tråd och kablarna som går ut från tändplattan, det är oftast lödskarvar som är isolerade med plastslang.
Ralle77
1 feb 2006
288
Bjursås
Sv: RE: Var de ljus...
Är inte helt hundra hur det är på 440:in, men på dagens snöskotrar är det väl växelspänning ut på lamporna..... har man batteri så likriktas visserligen växelspänningen men på min som inte har batteri är det iaf växelspänning hela vägen.
Då gäller det att INTE plocka bort voltregulatorn...då får lysena 30-40 volt och går med all säkerhet sönder.....
ExIISx
Krokom Swe
Kika in på... ja..hmm.. den "andra" tidningen "skoter.se", där finns det en guru på srx vid namn Janne som har startat en debatt sida om srx 440. värt å kolla in!
