Goodwin perf
Ett variatorkit jag kan rekommendera är Goodwin performance V-Kit.
Det har jag monterat på min 700x-02.
Jag monterade ett par V-Force vent samt Boostbottle och V-kitet och accelirerar ifrån en orginal 700x med TRE skoterlängder utan att tappa toppfart.
Men V-kittet är gjort för standard motor, Med V-Force ventiler blev motorn lite för stark och jag fick byta ut primärfjädern mot Polaris Allmond svart med 165 starttryck och 310 sluttryck "en mjukare". Tillslags varvet kommer att ligga på ca 4200.
Om du vill ha en skoter som "accar" som en Mach Z utan att tappa Toppfart (som du gör med Heelclicker) köp då detta kitt ca: 3400:-
Vill du köra skiten ur Twin 800 or köp då boostbottle, V-force ventiler och detta V-kit men med polaris svarta Allmond fjäder samt att du Lägger till ytterligare ett gram en cm från spetsen på vikten!!
Goodwin perf V-Kit inkluderar:1 st Helix
3 st 66 grams vikter
1 st primärfjäder
1 st sekundärfjäder
Detta kommer att funka kannon på din std 700x och du blir inte ifrånkörd av std 800x
