Venture 600 ( 1999 ) Kyl problem... ?
jiha
26 apr 2006
66
Gävle
Vad kan ha hänt?
Har en venture 600 -99 vk och när jag var ute för en stund sen å körde tändes röda temp lampan... mycket riktigt, ingen kylarvätska kvar. Ok
Ni som kan/vet/tror.. Kom gärna med förslag på mest troliga orsaken så slipper jag kanske leta igenom hela kylsystemet/slangar..
1. Dåligt blandat glykol av förre ägaren - Ispropp saom satt sig (var isaå fall).
2. Kört på nått hårt eller vasst - vart e hålet, troligtvis..
3. kan det vara nån slang som har lätt för att hoppa av..
Skulle vara grymt med lite tips eftersom jag inte har tillgång till garage hemma, och det är -15 grader ute.
Tack..
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Sv: n00b.. Problem..
Nu vet jag inget om denna modell, men.
OM det nu är läkage, så märks det ju på några skunder då du fyller på glykolen. DÅ ser du dirket om en slang har lossnat (och vars) eller om en kylare har gått sönder).
Och läker det inte, får man bara anta att det är tätt.
turbomatti
17 apr 2006
152
Pajala
det brukar bli lite vitt vars det läker glykol.....du får pröva fylla och lufta systemet....skotern ryker inte onormalt mycket??
eisen
12 jan 2007
24
Skulle inte förvåna mig om det pumpen som läker, hade det problemet på mountain maxen jag hade, på 2 säsonger började den läka 3 ggr därifrån.
Srv_540
Jag är ganska så säker på att det är luftfickor i kylarna! Så prova och lufta:)
Å för det andra va fan betyder n00b?????
Mvh
Jonas
andree_jump
10 nov 2006
bengtsfors
men du köp kylartätning de är lättvindigt. bara att blanda ut med kylarvätska å ner i systemet.. de e skit bra=)
jiha
26 apr 2006
66
Gävle
Tack för alla förslag. Ja N00b = newbie = nybörjare...
Alltså, ni får gärna utveckla lite mer
t.ex.
Eisen: hur löste du problemet med pumpen?
Turbomatti: hur luftar jag systemet?
Vidare så är det skotermotorn jag är färsk på, cross, motorcyckel, bilmotorer har jag skruvat isär förut.
Tack // jiha
jiha
26 apr 2006
66
Gävle
Problemet är löst! nu var det inget som gått sönder men tack för alla tips..:)
// Jiha
