Vid köp av begagnat
starborn0911
27 mar 2013
26
Hej
Om jag köper begagnat från en auktoriserad Polaris återförsäljare hur länge måste dom ge mig garanti? Nån da till mig att det är 6 månader som gäller nu. Det rör sig om en 2020s maskin. Sen undrar jag om dom får sälja en maskin där ej tank bulletin åtgärdad.
Mvh Nisse
1.210
Köp gjorda före 1 maj 2022
Om du köpte varan före 1 maj 2022 gäller den gamla konsumentköplagen. Alla fel som upptäcks de första sex månaderna ses då automatiskt som ursprungliga. Det räcker under denna tid att du kan visa att det finns fel, du behöver inte kunna bevisa vad felet beror på. Företaget måste kunna visa att felet beror på dig eller att felet är normalt med tanke på varans skick för att slippa ansvar.
Efter sex månader ligger bevisbördan för felet hos dig. Om företaget inte håller med om att felet är ursprungligt behöver du fundera över hur du ska bevisa att det är det. Ibland kan du exempelvis behöva kontakta någon sakkunnig inom branschen för att få hjälp med en felsökning, eller få ett utlåtande som visar på att felet är ursprungligt.
Köp gjorda efter 1 maj 2022
Enligt nya konsumentköplagen ses alla fel som upptäcks de första två åren automatiskt som ursprungliga. Det räcker under denna tid att du kan visa att det finns fel, du behöver inte kunna bevisa vad felet beror på. Företaget måste kunna visa att felet beror på dig eller att felet är normalt med tanke på varans skick för att slippa ansvar.
Efter två år ligger bevisbördan för felet hos dig. Om företaget inte håller med om att felet är ursprungligt behöver du fundera över hur du ska bevisa att det är det. Ibland kan du exempelvis behöva kontakta någon sakkunnig inom branschen för att få hjälp med en felsökning, eller få ett utlåtande som visar på att felet är ursprungligt.
saxat från https://www.hallakonsument.se/lagar/konsumentkoplagen/
Är nog ingen i lagen som säger att de inte får sälja en maskin som inte tankproblemet är åtgärdat på.
Men det är helt upp till dig att köpa och använda den. Men om en auktoriserad handlare inte åtgärdat felet på en maskin som de har på lager låter märkligt...
Ska inte spela någon roll om det är en ny eller begagnad maskin, du har alltså 2års "garanti" (skriver garanti då det i praktiken är så att man själv inte behöver bevisa vart felet kommer ifrån) och 3 års reklamationsrätt mot handlaren.
Henrikssons
17 feb 2013
296
116
43
Vittangi
Det där öppnar ju upp för lite funderingar...
"...ses alla fel som upptäcks de första två åren automatiskt som ursprungliga...", frågan är om man då främst tänker på de första två åren från första inköp (när varan är ny)? Formuleringen "..att felet är normalt med tanke på varans skick.." öppnar ju upp möjligheter för företaget att komma undan ansvar för fel, att en maskin som är x år gammal kan anses ha ett visst skick och att vissa fel därmed är att vänta sig.
Min gissning är att det kommer växa fram någon slags praxis med tiden, utifrån olika domar och prejudikat, där det för en x år gammal maskin räknas att det är normalt med felen av typen y och att detta då inte är något som företaget kommer stå för. Där listan av fel av typen y som företaget inte kommer stå för, kommer bli större ju äldre maskinen är, tills det i princip inte finns något ansvar från företagets sida för att maskinen ska hålla ihop (för riktigt gamla maskiner). Köper man t.ex. en begagnad Yamaha SRV540 tillverkad år 1989 från en skoterhandlare så kan man antagligen vänta sig att företaget ska stå för väsentligt färre antal fel (om några) än om man köper en skoter som är tillverkad 2020 istället.
Vilka slags fel som företaget kommer vilja ersätta för på en skoter från 2020 är en annan fråga, det finns antagligen ett antal fel som anses som "normalt med tanke på varans skick", på en skoter som är tre år gammal. Så jag tror inte att företaget kommer ersätta för alla slags fel som den skotern kan tänkas drabbas av. Åtminstone inte under en så lång tidsperiod som två år.
Reactions: suregom
