Hej, såg på transportstyrelsen att min mach 1:a ska väga 310kg... Det kan väll inte stämma? Den väger ju mycket men inte över 300... Finns det någon sida med alla vikter på olika modeller?
Hej
Jag vet inte vilken årsmodell men en -98 väger ca 250 kg torrvikt sedan tillkommer det (kanske...) kylvätska, olja, bränsle mm för antagligen är vikten från transportstyrelsen, tjänstevikten på maskinen. Här kan du gå in och titta på äldre modeller...
