Uppgraderade F7,an med en 04as primär variator samt pinnar och vikter.
Vid installationen upptäcker jag att vikterna inte blir centrerade mot rullarna när jag skruvar in den lilla insektsskruven.Samt att pinnarna glappar cirka 1-2mm i sidleds när viktpinnsmuttern är dragen i botten.Är som att pinnarna är för långa eller att o-ringarna är för tunna.
Gjorde en provisorisk lösning med en plåtbricka mellan viktpinsskallarna och o-ringen.vikten hamnade då centrerat mot rullen och glappet är minimalt i sidleds när muttern är dragen i botten.
Är den här fullösningen något man kan åka med?.Eller är det så att jag har fått fel pinnar trotts att dom jag beställde ska passa 04/05,s variatorer.
