Hej,
Var ut och provade summiten för första gången i vinter idag. Och påmindes om ett "vinande" ljud som började arta sig i slutet på förra säsongen men som jag förträngt. När man kör som vanligt i lite lägre tempo hörs det som tydligast (5000rpm) för att vid mer gaspådrag överröstas av motorn. Det låter ingenting vid stillastående och börjar låta vid ca 4000rpm.
Ljudet är alltså ett "vinande"/"tjutande" ljud som kommer från variatorsidan. Jag misstänkte tidigare lagret på sekundäraxeln på vänster sida men kollade jag under en liten service jag gjorde förra veckan. Det jag kan tänka mig skulle vara ett lager på drivaxeln. Men det låter inte som det kommer underifrån utan mera framifrån.
Visst befarar jag yttre vevlagret men det känns inte så. Ruckade på primären och känner inte minsta tillstymmelse till glapp. Tycker också att det borde har rasat vid det här laget då den har fört oväsen i drygt 50mil nu...
Dåliga bussningar i primären borde väl ge ett mera rasslande ljud och än mer märkas på prestandan.
Läste att man skulle kanna efter ordentligt med vänsterfoten efter en "krossande"/"gnagande" känsla i chassit men känner inte det heller.
Ljudet låter ungefär som när man rullar ned för en backe utan gaspådrag. Vad annars kan ge detta ljud? kan det helt enkelt vara remmen som låter? (den sliter inte rem heller...).
Eller för dom bara helt enkelt oväsen?
Och jo: Vad är det för motor i -99 zx summiten. Är det den fruktade serieIII eller?
Tack på förhand!
/Mvh Martin
Tack på förhand!
/Mvh Martin
