X-Trim ( xxxx ) Passar 51 mm kamhöjd och var köper man den... ?
Nick Name
4 apr 2005
50
Hej Swedenviking.
Vet du eller någon annan om de som har satt på 51:eek:r på sina X-Trim har varit tvungna att byta till andra drivhjul. Hur mkt behöver man dreva ner? Vore väldigt tacksam om någon som visste kunde ge ett seriöst svar på detta då jag är i färd med att skaffa en 51:a till min 600SDI
Mvh Nick
Dooleys
5 apr 2006
798
Om man köper summit mattan (504152528) som har samma längd, kommer det att nöta lite längst ut då det tar i bultarna som sitter i chassiet närmast drivhjulen.
Till 800:an går det bra med 51 men till 600:an får man nog jobba en hel del med både drevning och variatorer för att den ska orka, en 38mm matta är lämpigast till 600:an, har provat själv.
Drivhjulen behövs ej bytas ut.
Lynxdåre
3 jan 2006
390
Lule - Hpda
om det är en 800 så ska du dreva ner den 4kuggar "22/43". eller mer.
går 140 enl mätare och med en 51mm matta så är det väl mycket.
21/43 kanske ?
har kollat på drivhjulen och det ska nog gå med 51mm matta men jag vet inte hur mycket frigång den behöver ---> dvs sätt mindre drivhjul.
som min ser ut just nu.
38mm matta, 22/43 drev, 74länk kedja, -07 lufthål i buken.
haft ett störande problem med varmgång på remmen.
Nick Name
4 apr 2005
50
Jaha ja. Det går tydligen att få in den i chassit. Det här med bestyckning av variatorer verkar väl inte vara så våldsamt svårt då X-trim 600-06 och Summit
600-07 verkar ha samma set-up på variatorerna, det som skiljer är drevningen. Summit: 19/45, X-trim 600: 24/43 med samma antal länkar på kedjan som Summit, dvs 74. Allt enl de sprängskisser som finns hos BRP. Rimligtvis så borde det väl bara vara att dreva som Summiten för att X-trimen ska orka.
Tänker jag fel? Vore hemskt tacksam för lite feedback i den här frågan.
Mvh Nick
Lynxdåre
3 jan 2006
390
Lule - Hpda
har provat en summit XRS 800 med 19/45 drevning.
skulle nog säga att det räcker bra !
se bara upp när du att du inte övervarvar den.
eisen
12 jan 2007
24
Mvh Nick
Har x-trimen samma storlek på drivhjulen som summiten? Om inte så får du ju en annan utväxling.
Nick Name
4 apr 2005
50
Ja, så vitt jag kan se så har X-trims och Summitens drivhjul samma artikelnr på sprängskisserna som ligger ute på nätet. Så det är väl bara till att krypa under och kontrollera att mattan ryms i chassit innan man slår till på en 51:a.
Mvh Nick
