XLTsp 600
Empafoshoo
15 feb 2010
116
Hej har en fundering över packboxarna, hur går skotern om dom e dåliga?
ps. Har bytt kolvar å skit. perfekt komp, och går som dåligt då gasen vid pådrag. den bööööar som när man ska försöka köra, kanske inte tänder på alla 3 burkar??:hmmmm2:
isf kanske CDI-boxen e väck? stift, hattar osv är nytt...
Mvh
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Tvivlar på att det är packboxarna som är kassa i ditt fall.. Hade en likadan skoter för en herrans massa år sedan och på den hade ena packboxen farit. Skotern gick som vanligt fast tomgången hög som ett hus så skotern drog iväg på tomgången. kolla upp tändspolarna. kan ev vara statorn
Indy500power
25 okt 2005
560
Alfta
Har du börjat med å ta bort förgasarna å rengjort dom? Det kommer soppa till förgasarna från tanken? Varför har du bytt kolvar?
Empafoshoo
15 feb 2010
116
aaa har rengjort gasarna allt, bytte kolvarna enbart för att renovera upp motorn, 900mil med dom gamla :) hade säkert gjort några mil till... Bytte för å vara på den säkra sidan :p
Indy500power
25 okt 2005
560
Alfta
Okej. Och variatorerna fungerar som dom ska? Du bör ju höra om den går på 2 el 3 cylindrar. Om inte annat så syns det på stiften om något är sotigt,svart el blött. Har du ny fräsch bensin i tanken?
Empafoshoo
15 feb 2010
116
japp variatorerna funkar klockrent! har slänkt på en XC 700 99s primär på ist för XLTns orginal, stor skillnad... Jeo man hör att den bara går på 2 cylindrar, soppan är ny oxå, men får ta och kolla upp spolarna, mest troligt de som kan spöka? :)
Indy500power
25 okt 2005
560
Alfta
Ja det börjar ju luta åt det nu. Har du provat att byta plats på dom å sett om den cylindern som den inte går på flyttas? Är ju bara att ha den på tomgång å dra ur en tändhatt åt gången
