Hej !
Till att börja med vill jag bara säga att jag sökt runt här på forumet och hittat trådar med liknande problem men inte exakt lika som på min maskin.
Problemet är att skotern går dåligt på halvgas 50-70kmh (typ 6000 rpm). Låter ungefär som en blandning mellan att den bara går på en cylinder, bluddrar och misständer men så fort man lyckats jucka sig ur detta mellanläge så går den stenhårt på höga varv igen Ställer man sig istället på en sjö från 0 och sedan ger fullt och och håller järnet hela tiden så går den hur fint som helst! Det är just vid 50 -70 den inte riktigt vill. Bör även tilläggas att om man kört i mellanläget ett tag och sedan stannar av skotern så är den frutansvärt svårstartad varm. Nästan som den surar ihop, vilket jag kan förstå om det är nått med tändningen som felar.
Motorn har bara gått 25mil efter totalrenovering. Det klassiska kolvrings knastret lossnade så det blev ett nytt foder och kolvar som följd. Rev även blocket och kollade vevlager samt bytte alla packningar och packboxar så motorn mekaniskt sett ska vara fräch!
Den gick klockrent första 20 milen sen fick den stå en vecka och nu har den gått såhär i 5 mil.
Ska koppla bort gashängs-brytaren och den röda stoppen på styret. Läste att den kan feljorda och eftersom min är av så är det inte otroligt Problenet är bara att skotern står i fjällen 30 mil från där jag bor
