Nån annan som har helt sjukt hög oljeförbrukning på sin 800 e-tec?
Var och körde idag mycket fullgas och lek i ganska packad 6 dm snö med 2 dm puder på. En del hård led körning blev det också.
Den tog typ 1/4 oljetank alltså nästan en liter på ca 23 l bensin = ca 4 %
Inte bra med tanke på att jag kört över 80 mil, med en medelförbrukning på 2,3 liter/milen, det innebär att jag med råge borde ha passerat inkörningsperioden.
Har dock inte märkt nån skillnad på motorn och den varvar precis som den varvat från början, kan inkörningsprogramet "haka" upp sig på nåt sätt eller?
Den ryker också betydligt mycket mer när man ger fullgas än vad min 600 e-tec -10a gjorde ifjol och direkt man står ett par sekunder så hinner den färga snön alldeles svart.
Har varit ut och kollat så den inte läcker olja nånstans och jag såg då inget spill nånstans i motorrummet. Har förövrigt 44 mm matta och nerdrevat till 23/45.
_________________
_________________
