Indy sks 809 tripple
ozzy 93
27 jul 2009
644
Aspås
Tänkte lägga ut en tråd på mitt indy bygge, för en indy mod måste ju alla ha! ;)
Ursäkta för mobil bilderna, men det är det ända jag har.
Det började med att jag köpte en skuren indy sks 500 -90, sen har jag letat en lämplig motor ett tag.
Till sist fick jag nys om en rotax 809 tripple -99 som var till salu, skitnöjd åkte man och handlade den i tro om att den var kry.
Plockade isär skiten det första jag gjorde, för att se vad det var för skick på grejerna.
Då fick man sig en mindre rolig syn, alla 3 kolvarna var brända på avgas sidan och 2 av cylindrarna hade nikasil släpp :mad2:
Ringde killen jag köpt den av, och efter mycket tjat lyckades jag få tillbaka 1000kr.
Fick sedan tag på 5st 809 cylindrar, varav 2st skulle vara körbara.
Fick ihop 3 hyfsade cylindrar och monterade ihop med gamm kolvarna för att kolla om jag hade tändning
(för det hade man ju varit så dum att inte kolla)
Men tror ni jag hade tändning? -Nej! :afraid:
Det slutade med att jag fick linda om statorn för 1600 spänn :eek:hwell:
Skruvade ihop skiten och nu hade jag fin gnista :).
Stoppade ner motorn i chassiet, och nu mullrade den igång när man drog i snöret :D
stängde dock av ganska omgående pga att jag inte hade någe kylvätska inkopplat.
Så nu har nya kolvar beställts, och avgassystemet påbörjat!
Skotern.
[/URL]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Tyckte org chassie förlängning var så ful, så jag gjorde en egen i aluminium på skolan.
[/URL]
Lite 809 cyllar :wink:
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Ner monterad i chassiet med hjälp av ett par rxl skenor, variator avståndet vart perferkt.
[/URL]
Sen så skulle ju dom hära fetingarna ner, och de var ju inte det lättaste.
[/URL]
Bara stinger och slutburk/ar kvar, samt lite puts, lack och ev lindning.
[/URL]
Det var allt för denna gången.
//Ozzy
ozzy 93
27 jul 2009
644
Aspås
olofmikael
23 okt 2008
1.646
Strömsund
fixa ett klipp med bättre kvalle så ljudupplevelsen bli bättre :) förövrigt naice bygge! ska du fräscha till den exteriört också?
ozzy 93
27 jul 2009
644
Aspås
Hade bara mobilen att filma med :)
Ska få den körbar så fort som möjligt nu, sen blir det en 44 eller 51mm matta, kanske monterar xcr tanken jag har liggandes samt att snygga till den lite :)
ozzy 93
27 jul 2009
644
Aspås
Nu är piporna färdigsvetsade, och huven fick sig en dush med gul färg.
Var ut och prova en sväng på den lilla snö som är kvar, och den lyfte skidorna typ 20cm trots 25mm matta :p
Ska lacka piporna och lacka huven en gång till innan jag lägger upp bilder.
Tror jag skiter i att slipa piporna, ska ändå linda dom :)
Kvar att göra:
44 eller 51mm matta
8t non-slip hjul
Fästa cdi
Fixa en dödare (Vilka sladdar?)
Fixa huvgaller
Fästa pipor
Linda pipor
Luftfilter eller nå annat skit framför förgasarna
Snygga till diverse grejer
Extra kylare?
För fotstegskylarna och den framför drivaxeln lär väl bli för lite, eller?
798
Ser ut att bli ett bra och kul bygge! Alla byggen med trippelmotor blir bra
Jag kan tippsa om ett billigt och bra filter till förgasarna. Köp tvättpåsar för bh och underkläder,finns på damunderklädsavd på alla klädaffärer. Jag har HNs svarta påsar som favvo . Största storleken räcker till 2 st jättestora filter och kostar bara ca 30kr. Jag kör med tokborrade petflaskor som filteruthållare men bäst är någ typ av plastnät som håller ut tyget. Gör så stora filter som möjligt för då blir dom mindre kännsliga mot snöigensättning och ger bättre flöde. Dom hät tvättpåsarna ger klart bästa flödet av alla filter och släpper inte igenom skadligt mycke snö.
zleric
30 maj 2008
1.856
En dödare kan du koppla på sladdarna från cdi:n, har för mig att jag gjorde så på zl:en :)
ozzy 93
27 jul 2009
644
Aspås
De lät ju riktigt bra, blir kanske till att prova de då :D
Jo, men vilka :hmmmm2: går det bara att bryta kretsen till dess:en eller sabbar man nåt då? eller är det en krets som ska slutas på cdi:n?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Har du hela härvan från ski-doon så ska det ju bara vara att koppla på en knapp...
ozzy 93
27 jul 2009
644
Aspås
Jo ja har härvan, men tänkte köra utan den då el inte är min starkaste sida.
Har kikat på sprängskisser men får inte fram nå vettigt :/
slut på bensin
26 jan 2009
202
Dala Floda
Frän färg! Nästan lite Lambo-grön där :D Kan tänka mig att det går att få nått ganska snyggt om man målar fler detaljer i samma färg?
