Hej
Har ett litet dilemma med min Mach Z 1000 sdi -05. Motor -06 (bytt på garanti, gått ca 80mil).
Jag köpte den helt i delar och har nu plockat ihop hela skotern (motorn var ihopsatt). Det som var lite klurigt var el-kopplingen, men det verkade ganska logiskt vart allt skulle sitta. :hmmmm:
Problemet är att den slår inte ett slag.
Jag har kollat gnistan och den är skitfin.
Har även kollat att det är tryck in i spridarbryggan och det är högt tryck.
Troligtvis öppnas inte spridarna för det luktar inge som helst bensin av stiften eller ur cyl. Kan det vara så att ja har förväxlat några kontakter, vilka?
Skulle behöva förslag på vad jag kan testa/mäta/kolla?
Tacksam för svar! Mvh Per
