Älvdalen/Kräckelbäcken
Slätabjörnen
15 dec 2012
1.512
Falun
Ja, det kanske är viktigt att berätta att det inte är ett skjutfält i vanlig bemärkelse, det är ett skjutfält för ARTILLERIET. Så det gäller att inte vara på fel plats när dom brassar på med 15,5 cm haubitsar. Förekommer även andra militärövningar samt att flygvapnet ibland övar målskytte.
Vecka 6 och 7, alltså denna vecka och nästa förekommer det övningar. Skjutning sker tis-tor vecka 6.
Vägbommar F36B, 13, 34B, 8C, 8B, 8, 9 kommer att vara stängda.
I övrigt skriver Försvarsmakten följande info om dessa veckor:
OBS! Eftersom det under denna period är en stor mängd fordon och personal som genomför vinterutbildning på skjutfältet ombeds ni som läser detta att iaktta försiktighet om ni vistas på vägar vid eller i anslutning till skjutfältet. Vägar på fältet kan komma att spärras tillfälligt för körning med släckt belysning!
För mer info om skjutningar/övningar: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/viktiga-meddelanden/skjutfalt-och-avlysningar/
albatraoz
25 jan 2011
1.164
23
Greenwich
Det är 0grader och blåst nu.. Förra helgen (norra delen av skjutfältet) var det skare, perfekt för lappmoppe och korvgrillning.
T.N.T.
26 feb 2009
3.144
Såg även detta angående V.8 & V.9: http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/skjutfalt-avlysningar/alvdalen/tilltradesforbud-alvdalen-v08-09.pdf
g0dly
4 feb 2012
82
Borlänge
Nu har länstyrelsen tröttnat på buskörningen i reservaten verkar det som, i söndags var dem där och smög i skogen, delade ut infoblad å tillrättavisade lite folk(mestadels 50+) som körde utanför leden, dvs på sträckan kräckelbäckenparkeringen till korsskällan. Har satts upp lite nya infoskyltar ang reservaten också.
Slätabjörnen
15 dec 2012
1.512
Falun
Det verkar f#n så att vissa tror dom kan bete sig hur som helst när de kommer ut i natur/vildmark, de tror även att ingen ser dom.
Men herregud, dela ut infoblad och "tillrättavisa lite"??? Sätt dryga böter på en gång istället. Det är en skoterförares förbannade skyldighet att kontrollera var man INTE får köra. (Hur ofta blir man "tillrättavisad" om man gör fel i biltrafiken? Där är det minsann böter på en gång!) Har man råd att tanka skotern så har man råd att köpa en karta. - Eller ladda ner geatis karta från Länsstyrelsen i det län man åker och skriv ut, om det nu skulle vara så knapert ställt.
Läste i tidningen idag att Polisen ska utrustas med drönare, något mindre än de militära, som ska användas för diverse övervakning av Polis, Tull och div. andra myndigheter. Skulle smaka mumma om dom kunde övervaka skotertrafiken också, för bättre kontroller höga böter behövs om inte friåkning ska förbjudas helt.
Edit: Kom att fundera på en sak. Undrar om det finns någon statistik på de som åker fast i förbudsområden. Hur ser representationen ut mellan ortsfolk, turister med egna skotrar, folk på hyrskotrar?
albatraoz
25 jan 2011
1.164
23
Greenwich
Att inte folk går in på Länstyrelsen Dalarna och kollar på området så ser man vart det är förbud.
Här har ni snabblänk:
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/alvdalen/Pages/default.aspx?mun=&free=kr%C3%A4ckelb%C3%A4cken&theme=&atype=&noitems=&serinf=
Nu håller jag med att det är skoterförarnas skyldighet att kolla upp var man får köra (självklart) MEN Länstyrelsen måste vara sveriges minst kundvänliga myndighet som tar sitt uppdrag på minst allvar av alla myndigheter (eller lägger alla resurser på en viss del av sitt uppdrag).. Det trista är att ingen vågar säga att de inte genomför sitt myndighetsuppdrag på ett bra sätt (och i många fall bara skiter i det och hävdar resursbrist).. Det är från mitt sätt att se på det otroligt dåligt utmärkta områden, jämför med millitären eller annan skyddsvärd områdesmarkering (skyttebanor, vattentäcker eller andra områden med lagkrav på uppmärkning) så ligger länsstyrelsen årtionden bakom i uppmärkning , rationaliteten i områdesplacering är under all kritik och i huvudska uttänkt av "miljömuppar" utan planlagd uppföljning och utvärdering.. Jag kan skriva en uppsatts (full med stavfel) om hur bristfälligt de genomför sitt uppdrag men är tveksam till att någon skulle läsa :) Det som är trist är att skoteråkare hamnar i mitten av detta då de (skoteråkarna) dels är slarviga och dels inte får rimlig varning när de kommer till områden (bland annat) på grund av länstyrelsens bristande genomförande av sitt uppdrag..
Dags att införa park rangers som i bla USA och offroadleder genom alla reservat så folk kommer ut i den skyddsvärda naturen och att de som inte sköter sig kan få veta det..
ostnor
1 aug 2007
576
Hur ser föret ut ?[/QUOTE
Sydsluttningar med storskog är snön rutten o blandat isig. Ca 25-50cm.
I ostsluttningarna är det riktigt bra. 60-80cm skulle jag gissa. Kanonbra driv o man sjunker ca 20-25 cm. Ingen skare där o är ganska lättåkt. Åkte igår em så rapporten är färsk.
Nyckeln är att hitta skydda ostsluttningarna då är körningen riktigt bra. Nu blir det ingen körning för mig på 3 veckor...
Hittade faktiskt några helt okörda områden men var riktigt lurigt att ta sig dit=brant.
g0dly
4 feb 2012
82
Borlänge
Går bra att åka, leden håller ett tag till, tänk på att skjutfältet kan vara avlyst, så kolla lite sånt innan du viker av in på fältet, annars får du nöta på leden fram och tillbaka till du tröttnat, är ca 2.5mil led innan du kommer ur reservatet
T.N.T.
26 feb 2009
3.144
"soldi" Kan hålla med om att man skulle förbättra info`n, ett förslag som inte funkar överallt men skulle funka ypperligt i Kräckel är att sätta upp en info tavla vid parkeringen där man kan informera om gällande förbudsområden och att även militären kunde skylta när dom har övning i området.
Visst "Slätabjörnen" det är skoteråkarens skyldighet och det är ju inte särskilt avanserat att gå in på Länsstyrelsens hemsida, men är dom verkligen så rädda om våran natur om dom inte satsar mer på info som "soldi" skriver, man kan ju undra!!!
Dom skulle ju som sagt kunna förbättra så att infon når skoteråkarna effektivare, dom skulle kunna ställa krav på skoterklubbarna att ge ut förbudskartor när folk löser ledkort tex. tror jag skulle förbättra oerhört och lägger dom ansvaret hos klubbarna i respektive område så krävs inte särskilt stora resurser från Länstyrelsen heller!
Slätabjörnen
15 dec 2012
1.512
Falun
Köper man ledkarta av skoterklubb i området man avser att köra i framgår det med största sannolikhet var förbudsområdena finns. Så långt kan skoterklubbarnas ansvar räcka. Inte längre. De ideella klubbarna kan inte och ska inte behöva ta ansvar för tomtar som vare sig köper ledkort eller ledkartor. (Är väl knappast att förvänta sig att dom går in på Länsstyrelsernas sidor heller).
Men bra ide' att Länsstyrelsen skulle kunna informera på stora tavlan i Kräckel.
