600 SDI HO Problem
Nike_230
16 apr 2010
32
Åland
Hej!
Har problem med motorlampan som börjar blinka efter att motorn är varmkörd.. Stannar man av motorn och drar igång den tar det några sekunder innan lampan börjar blinka, står skotern längre så att den hinner svalna ordentligt (några timmar) så går det att köra några km innan lampan börjar blinka (piper inte)
När man trycker på rer knappen för att starta så slocknar alla kontrollampor som vanligt efter att den kollat genom systemet.
Har någon tips vad ja skall kunna felsöka eller göra?? Jag har laddat batteri, lagt kontaktspray i kontakter, kollat jorden.. Förövrigt går motorn kanon men man vill ju veta varför motorlampan börjar blinka.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Osäker på om det sitter en knacksensor i toppen på 600sdi men det skulle kunna vara den som registrerar ngt.
Vanligt fel på 600sdi är just blinkande motorlampa utan felkoder eller symptom i övrigt och enligt skotermek på Crossfix i Piteå så lagras inte knacksensorn i felminnet på dessa...
Detta är lite andrahandsuppgifter då en polare tjorvar med samma fel så ta det för vad det är.
Nike_230
16 apr 2010
32
Åland
Har varit till verkstad idag och läst felkoder.. Felsignal från tempgivarn (kylarvätska) som ställer bränsle matningen.. Motorn får för mycket bränsle då den blir varm.. Nu är det att vänta på en ny givare, montera å testköra och hoppas att problemet är löst för denna gång!
