Bäst placering av boggiehjul.
jammen600
14 dec 2004
1.395
Timrå
Hej är det nån som vet var man sätter dom små stödhjulen bäst nånstans och då menar jag på in lr utsidan av skenan så dom inte tar i när boggien går ihop helt
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Det beror lite på var på skenan du placerar dem. När boggien är max ihopfjädrad så ligger axlarna mot gummistopparna. Utgå från det och se om något kommer ivägen.
Alternativt är att ta bort dämparna så du kan fälla ihop boggien helt. Passa på och gör det då du tar ut boggien för att kolla om något lager behöver bytas ut. Då du tagit bort dämparna så är det bara att lägga axlarna på gumistopparna som referens och sedan testa så dina tilltänkta hjulplaceringar inte tar i något.
jammen600
14 dec 2004
1.395
Timrå
Tackar för ett svar som låter helt rätt sätt att kolla vart man ska placera extrahjulen så det är väl bara att rycka ur boggin så kan man ju kolla allt annat.
