Byta Matta Yamaha 250
PowderSpecial1
Semi PRO sledder
16 okt 2005
190
Tänkte kolla ifall någon vet hur man ska gå till väga när man ska byta matta till en längre matta. Maskinen jag tänker på är en yamaha 250 så jag tänkte sätta dit en 307 matta. Finns det några färdiga förlägningar eller hur ska jag gå tillväga. gärna bilder mm
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
Sv: Byta Matta
det fins ju färdiga förlägningar, kolla på skoterbutiken.se, eller skoterdelen.se. sen kollar du ju bara hur långa du behöver.
thullen
Leksand
thullen.se
Sv: Byta Matta
Är den runt 297 eller nått?
Ja monterade en 307matta på en -86'a phazer å då fick ja flytta boggin typ 7cm bakåt.
Eventuellt får du byta drivhjul också.
PowderSpecial1
Semi PRO sledder
16 okt 2005
190
Sv: Byta Matta
tror den ska vara 256 orginal men är inte hundra på det. Dom mattorna verkar vara omöjliga att får tag på.
PowderSpecial1
Semi PRO sledder
16 okt 2005
190
Sv: Byta Matta
glömde säga att jag har varit och kollat på skoterdelen.se och skoterbutiken.se utan att hitta nått. Går det inte att göra nått hemmabygge eller nått?
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Sv: Byta Matta
Hade en 25mm bombardier 2.52delning matta på min phazer -88. Det var en liten förlängnings plåt där bakom. Den är ju 296 original och bombardier mattan var 307..
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
Sv: Byta Matta
Tror 250 mattan är ännu kortare typ 256 eller nått kanske ev 273? har faktiskt inte nån aning
Skulle vara kul att veta, det är till en et 250 jag letar till
keihin
2.778
Sv: Byta Matta
Korta ET340 hade en 276cm matta, gissningvis samma till 250 men kan inte svära på det. :hmmmm:
Nordda
13 okt 2005
3.154
Helsingfors, Finland
www.pixbox.se
Sv: Byta Matta
ET 250 har t.o.m. 256 "lång" matta. Korta ET 340 har 276 som du säger.
Silly Bear: Förlänga 50 cm på ett smidigt sätt är väl inte det lättaste. Det skulle väl vara om du fick tag på någon boggie från 340-modellerna. Det blir förlängning av tunneln på samma gång.
2stroke
4.445
Norrbotten
www.lynxtalk.se
Maskinen jag tänker på är en Yamaha 250 så jag tänkte sätta dit en 307 matta.
gärna bilder mm
Själva förlängningen brukar inte vålla några problem...
Värre är det med att hitta drivhjul som passar din drivaxel !
I nedanstående tråd finns det dock en hel del matnyttigt för dig ! :
http://www.snowmobile.se/forum/showthread.php?t=14833
keihin
2.778
Ang. "problemet" med 4-kantig drivaxel så byggde jag själv om en ET340 för en massa år sedan, då köpte jag en drivaxel från en ET250, axeln var precis likadan förutom att den var sexkantig! Minns tyvärr inte tjockleken men drivhjulen från Polaris Longtrack passade utan problem, jag använde en sån matta med 2,00" delning.
Och om jag VERKLIGEN tänker efter så tror jag att 250-hjulen som satt på axeln när jag fick hem den hade 2,52 delning. Årsmodellen på den var tidigt 80-tal.
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
Hittade detta kitt på rinab
Arctic Cat, Lynx, Polaris, Ski-Doo
Artnr:250454
Beskrivning:
Förlänger
Från 260-290cm Till 307cm
Från 320-330cm Till 345cm
Från 339-345cm Till 365cm
Ska väl kanske passa 250in? men blir det för ostabilt att förlänga så mycket tror ni?
Krigarn
5 dec 2008
Jag håller på nu att renovera en gammal et 250 t 81a.
Det fanns 7 kuggs hjul på rinab med 2,52" delning ochfyrkantig axel så har jag skaffat en beg 307 matta med 23 mm kammar det ska nog räcka till.
Det är ju dubbelt så höga kammar som orginal och lite längre matta.
Men jag har inte byggt chassie höjningar än så jag får återkomma i ämnet.
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
Vore mkt intressant att höra hur det blev och gärna ser lite bilder när det är klart.
Till min lyckades jag till slut få tag på en orginalmatta så problemet är löst för tillfället
Dock är matten rätt sliten så ett mattbyte blir nog aktuellt igen till nästa vinter
Köpte bara den här mattan för att grabben skulle få köra lite i vinter
