Dålig start adapter? Djupare problem?
Mgregerr
5 mar 2019
Tjena!
Har en Summit X 800 -13 vars magnapull tidigare i Februari gav upp.
Problemet som uppstod var då att när man drog i snöret så gled klacken och vägrade bita.
Med ny magnapull på så visar det sig att samma problem dyker upp när jag drar och tänker att det är själva adaptern det är fel på?
Inte superkunnig, därav frågan. Tänkte ifall jag kan undvika att behöva lägga ut mer pengar hehe.
Hjälp uppskattas :)
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Kolla först så inte medbringaren (den du sätter fast magnapullern på) är sprucken, då flexar den.
Eller så är korgen på svänghjulet sliten då kan inte klacken greppa
Mgregerr
5 mar 2019
Tack för svaret!
Bytt det mesta, magnapullen/aggregatet, medbringaren samt själva "sargen" magnapullen fästs på. Tagit isär och skruvat ihop ett flertal gånger nu men hittar inget direkt fel. Ändå verkar det som att klacken ej vill greppa när jag drar. Ser på klacken att den slinter.
