I manualen står det att man ska ha minst 30 VDC mellan pin 1 på spridarkontakten till jord så du verkar ju ligga över det.
Har den funkat med den nya statorn? Är något mer bytt? Känns som att den borde starta i allafall men kanske gå dåligt.
Summiten fick jag inte igång alls, inte ens med startgas och det berodde på att något klantarsle (jag) had vänt kolvringarna fel på mag-sidan så den hade typ 4kg i komp på den sidan. Men din verkar ju gå igång med en bränsleshot så då kan det ju inte var det som är felet. Har du kollat kompen?
Ja komp finns , statorn bytte jag i förrgår för den andra råkade jag förstöra när ja inspekterade
