Elfel, lampor,display fungerar ej som det ska POLARIS RMK 600 2011
SweeNop3
23 sept 2014
118
Söderhamn
Elen spökar Polaris rmk 600 2011
tjenare, funderar vad som är fel på min polaris rmk 600 2011,
precis när jag startar så fungerar display,lampor osv och sen efter 5 minuter börjar lamporna bli svagare eller fungerar inte alls och displayen fungerar ej och baklampan fungerar ej och hantagsvärmaren blir inte varm.
Ibland kan displayen lysa och det visar att det är lite batteri en plopp.
Jag blåste på 131 kmh sen fungerade lampor,display handtagsvärmaren och visar typ 3/6 ploppar alltså halvt batteri
och sen börjar det om igen allt slutar fungera
Är det generatorn eller tändspolen , hjälp uppskattas så forts som möjligt.
mvh//
SweeNop3
23 sept 2014
118
Söderhamn
Kan även lägga till att det står att skotern ska på service på displayen, om det ens har med saken att göra.
stagesix
7 dec 2009
13
Tyresö
Tjena, har samma problem, hittade du något ?
Jag har kört cirka 50-60 mil efter att voltregulatorn byttes på polaris verkstad, borde ju inte vara de då?
Min går ner till ca 850-900rpm vid start och då börjar displayen starta om sig efter ett litet tag samt att solenoiden börjar ticka.. men så fort man ger lite gas så startar allt igen och tickandet försvinner. Den går klockrent i alla register när man kör.. den går igång väldigt snällt på första rycket.
Vad kan de vara för fel ?
Tändstiften är bytta
Skoter: Polaris RMK 600 2010
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
236
45
Stagesix, På vä sida om spjällhuset sitter in insexsskruv, lossa på muttern och skruva in den tills du får bättre tomgång, ca 1800 rpm varm.
Kan även hända att man behöver göra en tps grund justering, de gör du hos en åf så ställer de in de rätta värdena.
stagesix
7 dec 2009
13
Tyresö
Tack för snabb hjälp!
Trångt, men de gjorde susen 👍
