Förlänga en Yamaha Nytro RTX 2008
Jimb000
4 mar 2013
12
Umeå
Tänkte förlänga min Yamaha Nytro RTX 2008 till 144tum och har sökt på förlängningskit men inte hittat så många mer än universal.
Set BilletX har en del förlängningskit där man efter man monterat kan montera längre slides också men hittar inget sånt till Nytron har funnits tidigare men har dom slutat sälja?
Finns det andra alternativ? Passar boggieskenorna från en XTX på en RTX boggie?
Har en matta som är 365x38x51 som jag tänkt använda.
eing9911
8 dec 2008
1.449
198
Offerdal, Jämtland
Jag förlängde min -09 RTX SE. Minns inte riktigt vad tillverkaren hette dock men jag hade Billet X tunnelförlängning. Jag köpte allt begagnat av en kille som hade köpt allt och sen råkat på att totalskrota maskinen innan han hunnit montera det = bra pris. Skenförlängningar brukar kunna dyka upp på Facebooks köp&sälj sidor lite då och då tycker jag.
Enklast är nog att få tag på en xtx-boggie typ på en skrot eller liknande och stoppa i. Tror att det är samma fästpunkter på rtx och xtx. Då får du en boggie med rätt geometri och det är mindre jobb (förlängd rtx är inte helt optimalt men det funkar, jävligt tung boggie dock...). Inte för att det är jättemycket jobb men det tar några timmar ändå. Kan inte påstå att tunnelförlängningen höll någon vidare passform heller och den är ganska simpelt gjord så har du tillgång till plåtbock eller känner någon som har det så skulle jag rekommendera att bocka till en själv.
Eventuellt behöver du mindre drivhjul om du ska få plats med en matta med 51mm kamhöjd. Har för mig att det var på gränsen med 44 mm matta med original drivhjulsstorlek. min hade no-slip i originalstorlek om jag minns rätt.
Jimb000
4 mar 2013
12
Umeå
Jag har en 44mm matta idag och tycker mig se att det borde gå in en 51mm men lite svårt att se och känna då det är hyfsat tajt men set XTX med 51mm så borde då att få dit.
Får man en annan utväxling med ett mindre drivhjul?
Ja du får lägre toppfart med mindre drivhjul ex ett 8 kuggar drivhjul vs 10 kan motsvara 2-3 kugg ner i drevhuset på lilla drevet.
Jimb000
4 mar 2013
12
Umeå
Den är redan nerdrevad 2 kuggar så hoppades på att klara mig på det drivhjul som sitter där nu.
Passar boggieskenorna från en XTX på en boggie från RTXen? Tror jag fått tag i några skenor men passar resten av boggien?
