FIII -96 goes Mach Z -99
7.350
Leta upp nån bestyckningstabell och kolla vad du ska köra med. Tripplar brukar ju ha olika bestyckning, Ex förgasare 1.300 2.300 3.310. Tänkte så den inte får för snålt på någon cylinder och skär.
Jo jag har verkstadshandböcker för ski-doo 1997-2004.
Triple800
Hittat bult och brickorna nu när jag var ute å skruvade lite i F2an.
Även en distans låg det i lådan dock osäker om den suttit på din maskin eller inte. PM ang. frakt.
7.350
Tvättade, startade den och lät den gå varm och sen luftade jag den.
Drog upp stänkan med en kedja så jag kan provköra den lite senare..
Den ser lite lowrider ut fram. Dämparna är allt för korta original, nu blev jag sugen köpa längre fram ;)
ProSled
19 dec 2008
2.226
ser ju riktigt bra ut de där !!! tror du inte att 600 motorn blir lite såsig:laugh::p
7.350
Går det att få in längre dämpare i det där chassiet utan mod?
Ska jag ha längre i min måste jag börja kapa och bygga om... :bawling:
Ja det går att få in dämpare från ZX och rev.
Man ska enligt USA forum byta ut fjädrarna mot nya som inte är progressiva men det är inget jag fått bekräftat.
7.350
Någon som kan hjälpa mig med en bandtunnel förlängning.
Material?
Tjocklek?
Ritning?
Förstärka för drag?
_night_stalker_
17 jan 2007
4.334
Strömsund / Straejmie
Material?
Tjocklek?
Ritning?
Förstärka för drag?
Material? - Alu eller rostfritt (Alu tycker jag)
Tjocklek? - Vad är de org? 1,5-2mm borde räcka utan problem.
Ritning? - Skulle vara bra om du kunde lägga ut lite mått så skule de nog inte vara så svårt :)
7.350
Såg att mitt projekt hade hamnat på sidan 2 och det går ju inte för sig!
Jag gick ut och gorde mig ovän med ett 10 tal stålnitar!?!?!!?
Satan vad dom är besvärlig och jag har slut metallborrar :(
Tog bort stänka, lyftbåga, drag och förstärkningen som stänkan sitter på.
Ska köpa lite aluminium och bocka till en förlängning. Kommer köra på 2 mm alu.
Nu idag har jag bara som sagt monterat bort...
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
känner igen det där med nitar å borrar, har fan lyckats knäcka 100 borrar på några dagar..
Men fortsätt :) det kommer vara värt det :)
7.350
Tack! Men håller det när jag kapar upp hålen i själva fotstegen?
Jag ska även göra någon form av rack bak på förlängningen och fästa ett diodbaklyse så jag kan ta med en dunk.
Lubsor
5 jan 2008
1.000
Bjästa/ Örnsköldsvik
Dunken är till dina kompisars skotrar va? För vi triple ägare behöver ju aldrig tanka. *host* Hehe. :D
Ser kanoners du, fortsätt så. :)
7.350
Jo det har stannat litegrann .. Jag har gjort färdigt fotstegen samt har jag skaffat material till min dynhöjare. Jag ska höja dynan med hjälp av aluminumprofiler. Kan ta bilder och lägga ut senare
7.350
Bilderna är på fotstegsförstärkningen och som jag tidigare sagt i denna tråd så är finishen sådär men funktionen tror jag blir super!
Som halkskydd har jag satt fast nitar modell längre och satt dit dom underifrån.
7.350
Har gjort "färdigt" dynhöjaren. Den höjer 7,5 cm och gör sittställningen ungefär som på min revo. Den är inte kilformad utan höjer 7,5 cm över hela.
Jag har gjort den i aluminiumprofil 75x60 mm och jag har lagt durkalu som "botten". Den ska målas svart som resten men har inte gjort det klart än.
Passformen mot tanken blev sådär... Blev bättre på prototypen jag gjorde så jag ska ev mäta om och se vad som blev fel ...
