Fläktkylare 850 etec utan elstart
Lynx58393
13 nov 2012
201
Skulle vilja installera en extra fläktkylare på min 850 etec men saknar elstart som det anges att man måste ha. Är det någon som enbart installerat ett batteri för detta ändamål? Är inte behov av elstarten och behöver byta svänghjul för att installera det så det är inte aktuellt. Vart kopplas det i såna fall på laddning till batteriet?
520
Köp Polaris org isrivare så behöver du ingen fläktkylning......
Men 1700+kr och fästen gjorda av samma material som BRPs variatorrullar så dom går av så man tappar rivarna med jämna mellanrum gör ingen glad!
Tre-fyra par rivare har i princip betalt kylarkitet.....Amazon tar 300kr ungefär för ett par BRPs backningsbara "dubbelfjäderrivare" nu.... dom får vara ordentligt mycket sämre för den prisskillnaden.
Det är inget problem montera kylare på skotrar utan batteri, (förmodligen), bara köpa BRPs originalkit och följa installationsmanualen, annars så kontakta någon ÅF i renskötartrakter för dom har garanterat provat allihopa så dom vet exakt hur man ska göra.
Sneeuwscooter
6 jan 2017
196
46
Nederländerna
elcomanagement.nl
Köp Polaris org isrivare så behöver du ingen fläktkylning, de är hutlöst bra inga andra kommer i närheten.
Konstigt, för oftast rekommenderar de BRP isrivare och inte Polaris. Även för Polaris, även i USA...
Henrikssons
17 feb 2013
296
116
43
Vittangi
Kollade upp detta tidigare för min Freeride 2018 med 850 e-tec och ingen elstart (SHOT däremot, men inget batteri), se denna tråd om du får svar på dina frågor där.
mattgojohn
141
Har ni jämfört mot Summit och Freeride - rivarna som kom från 2026? Jag lyfte i dom på vårturnén ifjol och dom har ett grymt marktryck! Går inte att jämföra mot Brp's gamla.
¨Polaris rivarna verkar hålla riktigt bra de finns dårar som har de nere hela tiden in o ut ur garage upp ner på släp. Inga BRP eller AC rivare är ens i närheten så bra. Jag isrev ikapp med en likadan pro rmk polaris försedd med BRP org eller pirat brp och jag behövde bara fälla ner en isrivare för att nå lika låg temp. Exakt 54c låg vi på hård led då. Utan isrivare låg de på exakt samma temp 80-100c. Iom att de kyler så in i hell så kör jag bara med en nere annars ligger tempen på 35-38c på rätt hård led, de är onödigt kallt. Med en nere ca 54-60c på rätt hård led och hela boggien blir full med snöis även med bara en nere.
520
¨Polaris rivarna verkar hålla riktigt bra.....
Vek ner rivarna när vi landade på leden inför hemfärd, hemma var ena borta mindre än två mil senare....... Själva rivaren är det säkert inget fel på vart än den nu ligger men fästena däremot.... men jo, dom höll tempen i chack så länge dom satt kvar.
"Dom är river bra men man får räkna med att tappa nån ibland" var till och med vad man fick höra på "Polarisaffärn".
Har ett par av billigaste möjliga snitt med enkelspiral monterat på skidorna på min Rave enduro och dom har gått säkerligen 100 mil nu, polarisrivarna på Khaosen har max 10 men mer troligtt kring 5 mil. Fem mil ger ~340kr milen i isrivarkostnad på Khaosen....
520
Foten går av, har halva foten kvar på skenan där den saknade rivaren satt.
Har inte brytt mig om att kolla så noga, ev är det aluminium och det går göra bättre fötter i exempelvis rostfritt.
Ska ta in Khaosen och göra en förepåskkoll i afton eller i morgon och skruva dit en ny billig BRP-rivare så då får jag se.
Jag kollade på fotfästet och de är klent mellan skruv och fjäder så jag förstår de kan gå av.Fixet är att borra gänga in en extra m6 skruv genom fjädern/fästet. På med stora brickor på baksidan då skenorna har stora fönster just där, borra snett in mot slutet på fönstren så får brickorna bra stöd :eek: Tack för heads up👍
Tompa72
20 nov 2018
491
108
43
norrland
Jag monterad på min boondocker 850 med shot start och tog ström från uttaget i handsfacket men tror att det kyler bättre om fläkten får ström från ett batteri blir antagligen lite högre volt då.
