Går inte!
XC_500
28 feb 2006
22
Har en xc 500 99 som inte går på ena cylindern! Den har kompression och allt...
Det går tillochmed att sätta tändkablarna på "fel" cylinder utan nån skillnad, fortfarande lika bra på samma cylinder och lika dåligt på den andra!
Det borde ju inte gå att sätta kablarna på "fel" eftersom att den då borde tända fel tidpunkt???:confused:
Någon som vet vad som kan vara fel???
XC_500
28 feb 2006
22
jag har testat byta stiften och ska nu kolla förgasarna...
men jag kan inte förstå hur den kan tända på "fel" cylinder med "fel" kabel...???:confused:
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
Kolla så stiften inte är väck och att den får gnista. Annars kan det vara nå rat i förgasaren
Rirro
26 jan 2006
120
Gnärsp
Testa att,,,
Jag skulle tro att de är tändspole eller cdi.. Då brukar dom krångla precis så där
XC_500
28 feb 2006
22
okej jag ska testa med en ny cdi box om jag hittar någon som har en som passar så får man ju se! :)
steklunds
27 jan 2006
46
Långsele
Det spelar ingen roll om du sätter tändkablarna fel för dom tänder vid nedre dödpunkt också
