Helljuset funkar inte, Rave 800 -05
ENordstrom
20 nov 2006
1.126
Hej.
Har försökt få ordning på helljuset på skotern min men hittar inte felet.
Enda som återstår är att mäta värden...
MEN, tycker mig minnas att någon annan (på forumet) hade liknande problem och att det var väldigt simpelt att fixa.. är det möjligtvis någon som vet något om detta?:)
Tänkte vara att jag skulle fråga innan jag börjar böka allt för mycket i onödan.
Mvh Emil
ENordstrom
20 nov 2006
1.126
Okej, för när jag trycker in helljus-knappen så slocknar halvljuset samt att det börjar lysa inuti själva "dosan".
Har inte hittat någon kabel som är av, men får väl ta och kolla ännu mer nogrannt:)
ENordstrom
20 nov 2006
1.126
Än har jag bara följt kablaget och ser inga fel i det.. alltså inte mätt några värden. Men får väl ta och göra det antar jag:)
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
Har du kollat det enklaste alltså lamporna? Man kan ha så otur att båda lägger av så det är ju värt den lilla ansträngningen.
Får du fram någon ström till lamporna eller är det heldött?
ENordstrom
20 nov 2006
1.126
Jag har givetvis provat att byta lampor;) Ja alltså halvljuset funkar ju som det ska. Men det är ju lite jobbigt att bara ha tillgång till halvljus när det är kolsvart ute...
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
Du har väl hel och halv i samma så det behöver inte betyda något. :)
Har du mätt om du har någon ström alls där?
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
kanske ska kolla hur de ser ut inuti dosan på styret! sitter med 4 små stjärnskruva tror ja de va... för på min renegade -06a så funkade inte reren som de skulle. då var de fullt med gröna gubbar (ärj) eller hur de stavas! kolla de
ENordstrom
20 nov 2006
1.126
Bra tips, det ska kollas:)
ENordstrom
20 nov 2006
1.126
Jag har skruvat isär "dosan" och min bästa teori är att kabeln är borttagen...
Kan någon bekräfta att det ska gå ut 3 st olika kabelhärvor från denna dosa? (en från hand/tum värmare, en från el-backen och sist men inte minst en från hellyset)
EDIT: Har nu varit och kollat ytligt på en likadan och det ser precis ut som det gör på min. Så jag får helt enkelt börja leta kabelbrott/glapp :)
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Var sådär för mig. När helljuset var på lös det bara i själva knapparna och de slocknade när jag slog på halvljust. Kolla så att stora kontakten till instrumenten sitter i helt.
Det började funka för mig när jag lånade en kompis dosa för att testa. Då funkade det helt normalt, och satt tillbaka min gamla och då funkade det igen. Helskumt!
Btw: Funkar din rer?
