hur byter man kolvar?
mxz 440
28 sept 2006
20
Hej!!
jag undrar hur man byter kolvar på en mxz x 440lc årsmodell 00..
vad ska man tänka på ??
hur mycket kostar kolvar??
Ture_Tapio
27 mar 2006
180
Matfors
Hej!!
1. töm motorn på kyl vätska
2. lossa slangar, kablar o dyl som sitter i toppen
3. ta bort avgas systemet inkl. grenrör
4. ta bort förgasarna.
5. ta bort toppen.
6. ta bort cyl.
7. ta bort gammal kolv.
8. montera ny kolv, lagen, knaster
( smörj in med olja!!! även bakom kolvringarna)
9. knastret skall monteras med öppningen rakt upp eller rakt ner (annars finns risk att dom lossnar. kolla så dom sitter där dom ska!! )
10. montera cyl. dra åt 2.8 kg
11. montera topp dra åt 2.8 kg
12. förgasarna
13. avgas. slangar, kablar
14. fyll kylvätska
15. dra runt motorn med händerna försiktigt!!! känn så allt känns bra
16. dra i snöret!!!
Ture_Tapio
27 mar 2006
180
Matfors
fram under avgasröret sitter vatten pumpen. ta bort den slangen.
kolla sen i vatten behållaren att nivån sjunker innan du öppnar motorn.
kommer det glykol i motorn MÅSTE du få bort det annars skär den..
Ture_Tapio
27 mar 2006
180
Matfors
vet inte riktigt... till min 800 tror jag dom kostade runt 1600 st men dom borde vara billigare till 440:n ring o kolla
hur långt har den gått?
mxz 440
28 sept 2006
20
jag har inte bytt kolvar än för att jag köpte den för 5 veckor sen så han jag köpte den av sa att jag skulle byta kolvar för att vara på säkra sidan så den inte rasar...den har gått 490 mil...
mxz 440
28 sept 2006
20
spelar det någon roll hur kolvarna står när man sätter på cylindern?? tex om en kolv måste vara i högsta läget och den andra i lägsta läget??..
Virre
9 jan 2006
628
När jag bytte kolvar på min 440 så kostade det 2600 då bytte jag cylinderfotspackning kolvar knaster å lager
Ante@näslundens
26 dec 2005
342
Västernorrland
Man bör helst använda originalkolvar till 440-maskiner. Har faktiskt inte ens stött på piratkolvar eller vanliga sidor som säljer kolvar, ska man ha delar är det nästan alltid ÅF som gäller. Dyrt är det också...
gulingen
7 nov 2004
2.436
En annan viktig sak att tänka på då du lossar kolvarna från vevstakarna är att lägga i en trasa, papper eller liknande ovanpå vevhuset. Detta pga att vissa ski-doo (osäker om det är på din, men brukar stå på toppen "cageless bearing") inte använder fasta nållager utan lösa rullar. Se till att du har koll på var alla tar vägen. Böhver jag säga att det inte är roligt om någon ramlar ner i vevhuset?
mxz 440
28 sept 2006
20
okej...då vet jag..ska åka och köpa kolvar frammöver nu när man vet lite mera hur man gör...tack för hjälpen!
