Inställningar till förgasare när man kör i fjällen.
SummitJonte
5 maj 2013
66
Hej! Ska upp till Riksgränsen med min Summit 800r -09. Vad är bästa att göra när man ska ställa in förgasarna? Kan man skita i att ställa in förgasarna och bara hälla i lite extra olja i tanken? Får skotern mindre effekt av att det är tunnare luft när man kör i fjällen? Tack för svaren i förhand! Mvh Jonte
SummitJonte
5 maj 2013
66
Har hört att dom behöver mera smörjning eftersom det är tunnare luft, alltså så brukar man ställa in förgasaren på mera bränsle eller mera luft.
Men det behövs inte ändras något trots att man kör på 500 möh till 1000 möh?
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Eftersom det är mindre syre i luften så kommer skotern att gå fetare-skulle du göra något så skulle det vara att bestycka ner den en aning, men en 800 är inte ens i närheten lika känslig på bestyckningen som tex en 440.
Kör som vanligt, du kommer inte att uppleva några stora försämringar.
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Borde inte en summit från -09 vara utrustad med nån typ av kompensering av bränslet vid varierande höjd över havet?
polxlt
11 apr 2006
858
Att köra på som vanligt skulle jag väl inte rekommendera, om förgasarna inte är rätt bestyckade skulle då jag ta det lugnt med fullgasreporna.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Inte nog med att skotern har Dpm (som justerar litegrann för höjdkompensation)
Han ska dessutom högre upp = mindre luft = mer bränsle = fetare gång
Dessutom är det ganska varmt ute = mindre luft = mer bränsle.. ja ni fattar.
skotern kan gå fetare och lite sämre men du behöver INTE vara orolig att den ska skära pga att du åkt upp till fjällen.
erfarenhetsmässigt så kan jag säga att det brukar inte märkas på Summit 800 p-tek.
