IQ Pro 800 Uppfräshning!
Easy360s
Hej tänkte starta en tråd nu när jag lite mer aktivt håller på med skotern..
Hur den ser ut idag:
Det jag ska göra på den är:
* Ta bort buk, kåpor och huv.
* Slipa om, spackla, Grunda med primer och sedan lack. (färgen på allt kommer att bli vit matt)
* Byta ut alla nitar i framvagnen mot svarta så det blir en snygg brytning mot de vita
* Köpa nya galler för luft intagen och göra två nya intag där i dagens läge mina lycktsköldar sitter.
* Lacka luft intags gallren röda.
* Ta bort yttre vändhjulen alt göra en helt ny axel med inflyttade vändhjul
* Ta bort ramen över motorn, svatsa på ett extra stöd för piporna och lacka om hela ramen
* Lacka om piporna och stingersen med värmefast svart färg.
* Alt byta chassie eller tunnel ( Om jag hittar ett med papper ) då min är importerad "from the other side of the pöl"
* Dra Svart film längs tunnel sidan och göra ett par polaris dekaler som ska sitta där.
* Gå igenom motor: kolvar, ringar och lager samt smörja upp detta
* Byta topp till en högkompstopp med urtagnings bara förbränningsrum ( blir troligtvis en SLP topp )
* Göra en ny lyftbåge bak och räta ut chassiet då någon pannbiff innan mig klämt i hop hela chassiet bak bara för att få dit en lyftbåge från någon annan maskin.. ( gick inte att bocka om bågen eller ? ;/ )
* Byta skidor till C&A Pro. ( Vita med svarta krokar alt hel svarta )
* Gå igenom boggien samt smörja alla lager
* Kapa upp "Snoweliminators" i fotstegen samt göra så de blir bättre fäste
* Göra ett nytt avgassystem efter stingersen där jag leder ut avgaserna från båda i ett gemensamt rör som kommer ut under min högra fotholk alt genom högra sidokåpan ( Vill med detta slippa att snö och vatten packas in i utblådet vilket med för de där trista bööet man brukar få med dubbelpipor. )
Kommer säkert att komma på något mer kul jag ska göra med den och jag hoppas att någon kan ha lite nytta av tråden iaf :)
Mvh Jens
Easy360s
Igår och idag har jag börjat på att ta bort buk och kåpor. gick bra men det var ett helvete att komma åt alla nitar vid a-arms infästningarna.
Buken borta:
Buken borta:
Tagit bort allt klister efter silvertejpen sen sommarens bravader. :) (Före&Efter bild)
Nu ska jag ut och putsa igen! :) Kommer med mer uppdaten bara jag får nått vettigt gjort ;P
1.209
Jäcklar vad högt motorn satt. Funderar inte på att sänka den ca 3-4cm?
Har faktisk provkört denna maskin jag... :) och den gick bra.
1.209
Kommer inte ihåg vad han hette. Var nära att köpa den men hittade ett rullande chassi istället som var reggat för samma slantar. Sen fick jag känslan att det var andeles för många som vart och pillat i denna maskin :) men kul att den går! Och den kommer nog bli riktigt fin när du är klar.
Easy360s
Jasså?! :) Jo om pillandet där håller jag med så nu blire skönt att gå igenom den riktigt och fräsha upp den allmänt. känns som den är så sliten fast den inte är de :p allmänt risig i lacken överallt...
Easy360s
Kort uppdate nu.
Imorgon ska det beställas färg och primer till baljan och kåporna. hoppas på att få det iaf på torsdag så jag kan sätta igång! :)
Idag har det inte blivit mycket gjort då vädret varit så förjävligt.. eller så är det jag som varit för slapp.. jaja.
Funderar på om jag ska skära ur denna och göra en ny botten i durkplåt.
Tro de skulle bli ganska fränt, men vet inte hur jag ska lösa öppningen till start handtaget så att inte snöret slits mot kanten när man rycker..
Ska ta och göra ett nytt variator skydd då det gammla var lite väll slitet och styggt.
Hoppas på att få mer gjort nu iveckan.
Senap!
Fire_Dude
26 mar 2007
434
Glommersträsk
Det där med startsnöret så är det väl bara dra en list runt själva hålet i durken. SKa du göra skotern nästan helvit lr?
R
Robin
Det där med list funkar sisådär, nöts igenom väldigt fort. been there done that..
MatsT
16 sept 2008
2.971
Tips på startsnörehålet:såga ut hålet fast det ska vara mindre än tänkt ca 1cmfrån varje håll,såga spår åt sidan i varje hörn och bocka metallen inåt runt plasten.
Då krävs det att du har den tunnare "risgryns"durken om du ska orka böja den runt plasten.
Easy360s
Jo de är ju en variant. men då borde ju hörnen fortfarande bli vassa.. :/ och det är ju där snörret kommer lägga sig när man rycker..
Easy360s
Update, ingen färg är beställd än men jag ska försöka få de gjort efter helgen iaf.
Idag har jag gjort ett nytt variatorskydd och sedan lackat det, orkade inte göra om gångjärnet och färstet så jag kapade av dom från andra skyddet och popnitade fast de på de nya. ska byta nitarna mot svarta istället tror de kan bli skapligt. :)
Nu på kvällen har jag suttit och gjort klistermärken till nummerplåtarna på sidorkåporna.
Blir nog lugnt nu till mitten på nästa vecka då det är fullt upp med fäviken i helgen! :D
Hare gött!
