Köpa nållager till 800
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
NEJNEJ Patte för fan köp INTE kapslade nållager... du ska ha lösa
Dom sitter ju fast stumt.. och tänk dig om du typ övervarvar så varvstoppet går i.. då försvinner ju varvet rätt rejält pga motorn backar tändingen, och då blir de ett högre moment på veven.. och om du då har kapslade lager så kan det bli en vridning.. och då kan nållagerhållaren spricka.. och då har du haveri!
Jag kollar lösa åt dig!
Ring åt mig så kan jag förklara om du inte fattar haha :D
/F
1.111
Latmans lager... funkar på crossbanan då man byter kolvar mellan racen :) Nä skaffa lösa nållager som sitter original.
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Och dom lösa nålarna är ersatta av "vanliga" lager nu iaf på min 600ho enligt min ÅF 170kr styck tror jag dom kostade.
Pratade även med en annan firma om det och dom sa att båda rasar=)
markkus
5 feb 2005
184
Hur är det med detta, såg när jag packade upp mina nya nållager att dessa är kapslade, medans dom gamla som satt där var lösa med två brickor på varsin sida.
Hur ska jag göra?
(Är en 800PT -07)
steffo_4
8 mar 2007
252
sundsvall
Hur ska jag göra?
(Är en 800PT -07)
köp lösa!! visst alla kan haverera men risken är mycket mindre med lösa!!
markkus
5 feb 2005
184
Okej, får prova hos BRP ÅF igen så jag får rätt. Eller finns det någon annanstans att köpa?
Mvh
markkus
5 feb 2005
184
niilsson: Vilket nummer har du på dina?
Mina har art-nr: 420 832 445
Men enligt ronniesmailorder.com ska jag ha 420 832 428
Enligt en tråd på dootalk så är alla okapslade ersatta med kapslade, någon som kan bekräfta detta? Och om det nu är så, har jag då fått rätt lager, alltså 420 832 445?
Mvh Markus
markkus
5 feb 2005
184
Har nu fått bekräftat av ÅF att lagren är ersatta med kapslade, så jag hade fått rätt.
Mvh
