KOLVAR SNOPRO vart?!
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
Östersund / Stora Blåsjön
Moms = V.A.T = Value added tax
Glöm att du slipper tull och moms när det kommer från USA 99,99999999% av alla paket som kommer därifrån fastnar pga. att alla fraktbolag har avtal med "tullen". Även om det kommer hem till dig utan extra avgifter så kommer det en räkning med posten på moms och tull ett tag efter du hämtat ut paketet. Säger detta av egen erfarenhet, har provat alla fraktbolag, FEDEX, USPS mm. Så att dom sänder det som en gåva lär tyvärr inte funka heller, allt som har ett värde över 500 sek. ska tullas och momsas:(
Gåva funkar som sagt aldrig, har pratat med en hos tullen och enligt henne var det regelsatt att företag kan ej giltigt skicka paket som gåva, nånsin... Och det är värde över 500 kr om det är en gåva, "icke gåva" ligger högsta värdet på 300kr (kan t.o.m vara 200kr men iaf 300)...
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
okey tror du att det är bra att beställa där? ;)
Jag har fått info om att snopro kommer hem dec-jan :(
Complete top end kits and gasket kits
Skidoo MXZ700 piston kit special: (2) SPI pistons, wrist pins, circlips, caged top end bearing, and top end gasket kit (Fits all 700 twin motors 00-03)
9783PS_KIT $199
Vad är det för skillnad på dem och bara köpa 2
Skidoo 700 twin9783PS$60 each​
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Äh. Köper kolvar ifrån Rinab.
Orkar inte vänta på snopro.
Aldrig haft problem med kolvarna som Rinab säljer (tror det är kimpex) så blir det i vinter också då.
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
9783PS_KIT $199​
OBS vad är skillnaden ska beställa nu.
1.209
Skillnaden är att du får med utöver kolvarna även får med alla packningar (förutom packboxar till veven) och kolvbultslager. Kolvarna är samma. Sen kolvbultslagret som följer med där är ett så kallat "caged" och det innebär att det är färre nålar/rullar i detta lager än orginal.
Mycket bättre att köra med original lagret där anser jag, om det änns behöver bytas.
wisceco eller org vs snopro?????????????????????????????
Jo.. Många sätter ju i smidda för att försäljare och mycket reklam påstår att dom är bäst...... Fel och rätt har dom
En smiddv kolv håller bara hälften så länge som en org kolv som är gjuten av den enkla anledeningen att den är blöt i matrialet,,Är ju tillyxad i maskin från aluklump som är 7 reser mjukare än en gjuten alu.
Fördelen är ju att dom tål mer styk under den korta livstid dom har inna dom slits ut och är på så vis säkrare att ha,, typ dom går inte lika lätt av i kjolen. Så domm är helt klart bra för helveterstrimmade skotrar ,, men då måste man verkligen trimma!! Det duger inte som jag att ha 200+ hk.. Enda gången jag ens skulle funde4ra på smidd är med turbo eller vidn överdjävliga portningar,.
Man får även en nackdel till med smidda tack vare det mindre måttet med kall mkotor ,,,, vid kall motor klapprar dom mer,, Ytterst noga med varmkörning!!!!!!!!!!!!!!!!
Org är oftast bäst,, Men jag kör gärna snow pro som visat sig var stenbra..lite tveksamt med ringarnas livslängd men är ju billiga och duger
Dom är även betydligt lättare än org,, tror det var 30gram på en tc!!!!!!!!!! = bättre effekt.
Kör snow pro nu i tokvässade tc900 utan problem sooo far,, och om ca 200 mil ska jag byta ut mina org kolvar till sno pro,, Inte pga snålhet...utan pga lättheten + att man byter oftare om dom är billiga,,
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Okey men jag köper nog från sled-parts pga att snopro kommer inte att få hem på länge..... En åf sa att det har brunnit i deras vekstad/lager.
Måste nog bli från sled-parts.:cool:
1.209
Håller helt med Boost III ang kolvar... har beställt SPI kolvar till min 1200 i år. Hade helt klart kunnat köra orginal men får man nästan 6st SPI kolvar för vad _en_ originalkolv kostar i Sverige så är valet ganska enkelt.
För då köper jag 6st och har en extra uppsättning väntandes på hyllan så är det bara att byta vid behov. Hade jag köpt orginal så hade jag köpt 3st och bita i det sura äpplet om det skulle hända något under vinter så man får panikköpa kolvar i Sverige.
Till Blomdhal94: SPI = Sno pro
alltså gör du helt rätt att ta dom från USA nu när det är brist på dom i Sverige.
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Så nu beställer jag:
Altimate Enery boot (new)
The "Energy" winter snow boot is a great all round light weight boot for men and women Outer
- 3 colour TPR sole
- Lace up
- Rubber side decal
- Nubuck pvc upper with Comfort cuff
- Snowproof membrane
Inner
- Hi tech 8 component liner with web handle for entry "Features"
- Nylon lining against foot
- Felt
- Form fitting foam
- Thermolite insulation
- Heat reflecting mylar shell
- Neoprene gusset on liner
- Pvc protective and stabilizing pads
- Cangi nubuck panels
- Comfort rated to -50 c
- Sizes 4-13
  • Price: $99.95
  • Our price: $84.95
  • Color: Black/Grey
  • Sizes: 7-13 in full sizes only
  • Order one size larger for best fit
9783PS_KIT $199
Totalt blir det ca 2600kr :D
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
TACK asker !! märkte inte dit inlägg nu blir det SPI :D
