Koppla in stoppkanpp.
nisse_no1
14 nov 2006
1.038
skellefteå
tja.
nu är det sommar å ingen mer körning.
vilka kablar ska man koppla stoppkanppen på?
har en rotax 700 motor från -02 å all el är väll igentligen bara ihopstrippat.
har bara nödstoppen å den ska man ju inte nöta ut.
tacksam för svar.
/N
P.s vi kan leka att jag är 5 år när ni ska förklara D.s
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
du kopplar in stoppknappen på samma kablar som nödstoppen,brukar va att ena kabeln är jord och den andra går till Cdi boxen som kortsluter och då stannar motorn,finns nägra skotrar som har tvärtom att man är tvungen att ha en hel slinga för att få skotern att gå,du kan lätt kolla hur det funkar på din,koppla isär kablarna till nödstoppen och pröva att starta,funkar det inte så ska dom vara ihop,går den starta men inte stänga av då ska dom vara isär,montera knappen på dom kablarna så blir det nog bra
7.350
Du ska väl ha färdiga kontakter för det eller?
Annars kan du ju alltid kolla på ett elschema och koppla in efter det.
Jag är rätt säker på att du ska ha en hel slinga för att stänga av skotern
nisse_no1
14 nov 2006
1.038
skellefteå
så du menar att man ska bara grena från sablaran som sitter på nödstoppen?
nisse_no1
14 nov 2006
1.038
skellefteå
jajjamen exakt,brukar finnas färdiga kablar som brukar hänga där,typ brun och svart vet inte vad du har för färger men du slingar in dig på kablarna
I praktiken borde ju det funka. Fan så enkelt det är när man få höra det =). haha ska prova detta ex.
