lynx 440/700, vilken pipa?
pwetter
30 nov 2009
158
Tjena, har en lynx rc 440 -07 som jag ska lasta ner en -01 enduro 700 motor i!
Funkar de att använda 440 pipan om man gör lite grövre slut på den? alltså stumpen innan slutburken.
Eller är det likabra att fixa en RE 600 pipa kanske?
Tack på förhand
pwetter
30 nov 2009
158
Okej! stor skillnad mellan 600 och 600ho? tycker inte 800 pipan borde vara helt fel heller :D
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Själv körde jag med rev 800 pipan (Den gick ju bra med den.Fast jag hade inget att gämmföra med...). Men 600ho motorn är lik din 700 efektmässigt. Så leta en sådan om du hittar ;)
pwetter
30 nov 2009
158
haha de e sant! joo de stämmer, blir dock att trimma den lite smått! siktar väl på en 140-150hk :)
400 Pipan skulle jag inte utgå från om ingen redan provat med bra resultat för den är gjord för ett helt annat register. 600 pipa brukar däremot funka skapligt på dom flesta 700-800 motorer bara man byter ut stingern till lika grov som 700a pipans. 600a piporna brukar i regel ha en kortare tuninglängd med 2-5cm ber på märke. Sätter man en 600a pipa på en 800a så "kan" man få lite fördelar på högre varv men offta förlora på riktigt låga varv och mellanreg.
Det "kan" gå att åka 600a pipans org dim på stingern men den kan grilla kollvar vid längre fullgasåkningar!! Det är svårt att veta och kräver stora öron eftrer spikning + ta lös pipan 100ggr och kolla ev dödtsaska under ringar o spikmärken. Man kan även märka av för trång stinger om motorn plötsligt tappar ork efter en längre fullgasning (mer än 200m).
Törs du ta denna risk med trång stinger får du flera fördelar såsom rappare effektuppbyggnad = mer pullver tidigare i registret.
Men ta reda på stinger dim 700an ska ha för man vet aldrig 600a pipan kan ha samma dim om du har tur.
1.205
600ho och 700an har samma slag och vill varva lika vad jag vet. Så en 600ho pipa borde funka fint däremot det där med stingern kan ställa till bekymmer. Men du lär väll säkert på med någon låta illa burk så då blir det oftast mindre motstånd så då är det nog lugnt.
pwetter
30 nov 2009
158
Okej tack för alla hjälpsamma svar :) Om någon råkar veta diametern på stingern får ni gärna dela med er.. :D var inte så lätt att hitta på nätet.
pwetter
30 nov 2009
158
Har nu beställt en crankshop pipa till en 600HO + PPC slutburk, pipan ska visst ge bra med effekt på 600an och även 800an så hoppas den funkar fint även på 700 :)
Nu har jag hållt er uppdaterade ;P
