först o främst vad är det för fel på skotern ??? eftersom du bara uppger givaren som sitter under spjällhuset på slangen från vatten pumpen och den givaren känner bara av kylvattnet och skickar signaler till ecu om hur mager eller fet luft/bränsleblandningen ska vara och går temparaturen upp över 100 celsius så ser den till att motor får en fetare blandning gör att motorn ej ska skära så kolla först allt annat så som ignition timing sensor sitter innanför svänghjulet och ska mätas i ohm .och det ska ligga på 101ohm +-20% färg på kablarna green/white är plus och -minus är brown) (ecu och injector timing sensor ohm styrka ska vara 190 ohm + - 20% sitter på magnapull kåpan färg på kablarna är white/black är plus minus är brown) kolla dessa först o tändspole primär ska ha 0,30 ohm + - 15%
