Motorlampan lyser Pro rmk Axys 800 16
Jonathan90
10 feb 2013
73
Charlottenberg
Hej, som rubriken lyder så tände sig motorlampan hux flux idag när ja tog mig en tur, motorn gick in i nått felsäkert läge och kollade felkod och fick 173 3, avgastempen. Har monterat på en spi pipa nyligen men har kört några gånger innan de här hände och då funka de bra. Hur som helst så monterade ja tillbaka original pipa bara för att testa och motorlampan lyser fortfarande till och från med samma felkod men nu skotern som den ska? Nån som varit med om nått liknande? Är de fel på tempgivarn även om skotern går som den ska med original pipa? 😅 tacksam för svar
1.203
Det är avgastempgivaren, dom håller inte så länge ca 3-400mil. Har fått byta den på alla maskiner jag haft hittills.
Men sen när du har bytt så kommer motorlampan fortfarande lysa men det är bara att varmköra och ev köra en liten sväng så går koden bort.
Reactions: Jonathan90
Jonathan90
10 feb 2013
73
Charlottenberg
Okej, får prova å beställa en. Kanske är tecken på att den håller på å ge upp när den går bra men ger felkod då. Tack för svar asker ! 👍
