när inte hastighetsmätaren funkar
muotkas
2 jan 2007
1.462
gäller speciellt polaris.
hastighetsmätaren har slutat fungera så stoppa körningen på en gång, för på polaris så har lagret OFTAS gått sönder.
så lita inte på det att det är viren till hastighetsmätaren som gått paj.
ville bara säga det. tack
bytoken
finns en liten pinne mellan drivaxeln och vinkelväxeln, den brukar gå av när lagret blir dåligt.
Det gäller alla skotrar som har den lösningen för hastighetsmätaren.
Mätaren kan sluta att fungera pga andra faktorer.
B
Biosteel
ville bara säga att det gäller arctics "ZR" modeller oxå :(
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
Östersund / Stora Blåsjön
Ok, för mig har vajern gått av men har inte kollat stiftet innanför än.
Skulle någon (gärna du bytoken eftersom du verkar insatt) kunna va sjysst att ange part.nr på lagret, gärna till min modell.
http://parts.polarisind.com/Browse/Browse.asp
muotkas
2 jan 2007
1.462
ett sätt är att snurra på vajern och se om den ´är hel. är den inte det så är lagret paj
muotkas
2 jan 2007
1.462
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
Tack men slap my face and call me stupid för jag hängde inte riktigt med där :hmmmm:
Alltså jag vet att vajern är trasig på skotern, stiftet som går in i vinkelväxel som är söndervriden. Så är det alltså ett tecken på att man troligen behöver byta lagret?
summit 800ho
25 sept 2007
538
Så här såg det ut efter att lagret på min Polaris hade skurit:mad:
var även tvungen att byta kedjehus eftersom axelm hade "svarvat" sig ur:mad:
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
Ouch, tror jag kommer ihåg din tråd om du skrivit om det tidigare.
Men fanns det inga varningstecken för dig innan utan small det bara till?
Blir nog till att byta iaf då det kan va värt 2-300 kr...
R
Robin
Lagrena i driv samt sekundär axel bör man ju byta ut minst varanan sesong, iom att det ändå är så pass enkelt så är det ju lätt att göra de vid den årliga servisen.
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
Menar du lagren innuti kedjehuset?
Nr.5
http://partsland.com/index.cgi?N=1202135153-10211&P=SM-2003-600-PRO-X-CHAINCASE
Eller är det någon annan du tänker på?
Fy fan förövrigt, började med att köpa en kylarslang o lite småsaker. Är nu uppe i delar för 400$!
Många bäckar små...
R
Robin
Jag menar alla 4 lager, I kedjehuset har du 2st, ett övre och ett nedre. Sedan har du ett lager vid variatorn på sekundär axeln och under så har du ett lager på drivaxeln i lagerhuset under variatorn. SKF lager kostar inte så många slantar och har finfin kvalla.
muotkas
2 jan 2007
1.462
okej då var det väl jag som tog fel.
visst är det bra att byta alla lager medans man håller på..
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
Ok tack, finns det någon nätbutik som säljer SKF produkter men måste man vända sig till någon återförsäljare? Och finns det något sätt att ta reda på måtten på lagren utan att montera av dem? Sen kan i estimera ungefär kan de kan kosta? Får ringa och kolla annars men jag tänkte om ni handlat lager därifrån tidigare...
Sen vet jag att bearing är lager men jag är inte så bevandrad inom mekaniken ännu så jag dubbelkollar allt :)
