neddrevning
N
N_w
2dl skall de vara i min 01:as mxz 600 borde vara lika stor mängd i din
Smithers
22 nov 2007
514
umeå
Tänkte samma sak och slipper man byta kedja då?
Vad ska jag ha för drev på en mxz 700 00a? :hmmmm2: 2 kugg eller? vad blir det för drev?
Drevade ner min mxz 800 från 26 till 21 kugg den är ruskigt elak nu :evil: tycker inte att det vart nån större skillnad på toppfart men den var otroligt snabb dit.
keez
Gällivare
jag drevade ner min renegade 800-07 2kugg på lilla drevet och satte ett dynamoe joe s8x v.kit på den å det blev stor skillnad mycke bättre ork i djup snö, och bättre acc
Fredriksson
13 apr 2008
362
Nordmaling
Slarva inte med momentet och loctiten. Vet de som dragit för hårt med följd att bulten gått av under körning och rensat rejält i huset. Byt saxsprinten
7.350
På min gamla ski-doo så drevade jag ner 2 kuggar på lilla drevet... Jag blev tvungen kapa kedjan och jag blev inte nöjd heller...
Skillnaden i botten blev inte stor och jag saknade dom där extra km/h över isarna...
Asten
11 sept 2007
24
kalix
Hitta ett drev för 230kr på rinab.jetshop.se passar det min Rev 600h.o -07 (ej x-rs modellen) ??
står exakt så hära:
Lynx, Ski-Doo
Artnr:310098
Beskrivning:
Passar kedja med 11 länkars bredd
15 splines
LYNX
De flesta modeller 96-
SKI-DOO
Fiat500
Banned
9 nov 2009
104
Östersund
OT
står exakt så hära:
Lynx, Ski-Doo
Artnr:310098
Beskrivning:
15 splines
LYNX
SKI-DOO
NEJ.
Detta då du har 13W kedja i din skoter samt drev som är anpassat för detsamma.
Asten
11 sept 2007
24
kalix
Okej men det finns bara 2 oliak att välja mellan på rinab den andra står det så här på:
Lynx 96- 15 splines
Artnr:310105
Beskrivning:
15 splines
Passar kedjor som är 13 skivor bred
LYNX
De flest modeller 96-
SKI-DOO
Formula GT 1993-94
Grand Touring 1993-94
Formula Mach 1 1993-94
Formula Mach Z 1993-94
Summit 670 1993-94
Passar den då? :)
Fiat500
Banned
9 nov 2009
104
Östersund
Okej, men det finns bara 2 olika att välja mellan på RINAB den andra står det så här på:
Lynx 96- 15 splines
Artnr:310105
Beskrivning:
15 splines
Passar den då? :)
Jaaa, den passar.
13W = 13 skivor / 13 länkar / 13 plattor / osv osv
Sundin
5 jan 2006
42
Alltså jag måste bara låna tråden lite, mest för att jag inte orkar starta en ny. Måste man byta packning när man tar loss kedjehuskåpan? Skotern i fråga är en REV 600 sdi -06 (Om det nu spelar någon roll).
groban
10 jan 2007
3.251
Är packningen fräsch tycker jag det är onödigt att byta!
Niclaes
4 nov 2009
62
Var in och snackade med ski-doo handlare i dag och hörde vad det var för orginal drev det satt på lilla drevet men han var osäker sa han. så här står det i instruktionsboken: Lilla tandhjulet antal kuggar renegade x 800 HO, 23 (1,25 i drivband) och under det: 21 (1,75 i drivband)
Hur vet jag vilket utav 23 eller 21 kugg som sitter på orginal då ? Är det så att USA modellerna har 23 kugg och vi har 21 kugg eller ?
det sitter även samma kedja på 23 kugg som 21 kugg men har jag 21 så borde man väll byta kedja då det blir 4 kugg mindre än 23 då det är samma kedja :)
så är det nån som vet om det är 23 eller 21 kugg på en renegade 800 -07 ?
mr_skoter
29 jun 2006
405
Jämtland :D
om man vill dreva ner 4 kugg borde man inte kunna dreva ner lilla drevet 2 och upp det stora drevet 2??? fördå borde ju inte kedjan passa bra? lr är jag helt ute och cyklar??? fast det kanske inte går att få tag i de stora dreven? jag har iaf inte sett nånstanns man kan köpa de??
mr_skoter
29 jun 2006
405
Jämtland :D
hepp ingen som ville svara på de?? kan jag ju fråga en annan sak då..
e osäker vad det sitter för kedja på min rev 600 sdi 05a vet att det är 22/43 drevat orginal och kedjan är 74 länkar, men vilken bredd e det på kedjan? finns tydligen 11, 13 och 15p ???
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Du har ju redan sagt svaret, 1.25 drivband är ju 32mm som dom har i staterna och har därmed 23 kugg.
Du har väl 44mm (1.75")matta och har därför 21 drev...
Ja visst kan man gå ner på lilla och upp på stora, men de stora dreven är dyra så vanligast är att byta lilla och korta/byta kedja...
Det sitter 13w kedja, dvs 13 plattor bred
ca18det
26 feb 2005
831
Dreva ner mera än 2 kugg om du ändå bestämmer dej för att byta kedja. Tänkte dreva ner min 800 till 21/45 nu, tror de blir kanon, prutar gärna på toppfarten för att få extra acc.
mr_skoter
29 jun 2006
405
Jämtland :D
håller helt med.. ända gången man maxar är på någon fin sjö lr myr lr nått men acc har man alltid användning för + att det e så satans roligt
men en ny kedja kostar ju fan 1000kr så om man kortar den som sitter där finns det nå kedjelås man kan korta den vid då? lr hur fungerar de???
