Oljelampa lyser Yamaha
allimac32
20 jan 2019
Avesta
Nyss köpt min första skoter en yamaha SXR 700 år 2000. Oljelampan lyser på den. När man åkt ett tag och gasar på lite så släcks den ett tag. Fullt med olja i behållaren som ska blandas med bensin. Ska byta olja i helgen tänkte jag. Är det svårt? Är det någon annat fel som man ska tänka på att kika på? Trasig säkring/givare eller nåt? 😁🙂
Reactions: Mr snow
878
Som beskrivet i din andra tråd kan lampan va kopplad till bromshandtaget så den ska lysa vid bromsning. De kan isåfall va fel på mikcrobrytaren uppe vid bromshandtaget. Den brytare sköter isåfall både bromshjus och röda lampan så kolla om bromsljuset också lyser samtidigt som oljelamapan lyser. Om de gör det köp ny brytare till bromshandtaget. Men ang lampa lyser vid bromsning vet jag inte helt säkert men de är vanligt på andra yamaha tripplar och äldre yamaha.
Att få ur oljan ur oljebehållaren är inte lätt. Jag skulle köpa en vattenpump till borrmaskin de finns för trädgårdsslangfäste. Då kan du sopa ner en trädgårdsslang och pumpa ur oljan med borrmaskin. Eller billigare akt hitta en stor häst/ko spruta som du monterar en slang på och dra ur oljan. Stora sprutor finns på apoteket och slang till den finns på OK eller annan mack.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/borrmaskinspumpar/borrmaskinspump-238774?gclid=EAIaIQobChMIiIXh5YuE4AIVCqqaCh1V1Ap6EAQYASABEgI3U_D_BwE
Reactions: Hjulboggie rules
allimac32
20 jan 2019
Avesta
Tack för tips 🙂 Ska kika på pump. Är det en sådan brytare? Googlat för fullt men hittar ingen till min skoter.
878
Oh nej de där är brytare för drift av helt annan gammal motor.
Bromshandtagsbrytaren sitter vid bromshandtaget och måste köpas som originaldel från yamaha. På första länken visas den brytaren som nr 23 på sprängskissen. Men som de är långt från säkert att de är den som dummar sig. Som jag skrev tidigare så kan de va den om även bromslyset lyser samtidigt som oljelampan lyser alltså när oljelampan hängt upp sig. Prova även när den inte hängt sig om lampan tänds vid bromsning för om den tänds då kan denna brytare fela. Nedre länken visar givaren för låg oljenivå i tanken den är mer troligt felande. De beror på om bromsgivaren är kopplad till denna lampa på din modell de har ingen svarat på än. Om bromslyset beter sig perfekt dvs inte hänger sig så är de troligt att denna tankgivare är felande. Kolla nedre länk nr 35.
https://www.yamahapart.com/oemparts/a/yam/5003becaf8700212fc840b50/brake
https://www.yamahapart.com/oemparts/a/yam/5003becef8700212fc840b61/electrical-1
allimac32
20 jan 2019
Avesta
Tack för svar 🙂 Den lyste inte igår kväll. Så ska se idsg om jag har fortsatt tur
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Stopp nu! Vilken olja ska du byta? Finns ingen behållare som olja och bensin ska blandas i. Har du blandat bensin i oljebehållaren måste du omedelbart tömma den och fylla på med ren 2-taktsolja. Oljan byter man inte den förbrukas.
Om oljelampan lyser trots full behållare är förmodligen nivågivaren defekt.
allimac32
20 jan 2019
Avesta
Tömde ur den andra då skotern stått länge. Och fyllde på med ny ves olja i oljebehållaren som sen blandas automatiskt med bensin
Reactions: Mr snow och mas
878
De blir spännande att höra om du tycker den går lättare att dra med ves gold oljan. Och om lampan börjar lysa under körning kolla då om även baklysets bromslyse är på. och kolla även om oljelampan lyser när du bromsar.
Reactions: trooper
