Problem display Polaris PRO rmk 800 2012
Håkansson
13 okt 2017
Jämtland
Hej!
Har problem med att displayen slocknar och startar om sig själv. Sker mestadels när jag startar upp den kall. Samtidigt som displayen slocknar och startar upp sig så släcks och tänds back ljuset. Efter ett tag med körning (allt mellan 2-10min) så brukar den hoppa igång. Nu när displayen hoppar igång och håller sig levande så får jag upp en blinkande batterisymbol och motorlampan lyser. Detta försvinner även det efter längre körning.
Jag har ingen elstart så finns inget batteri.
Nån som har haft likande problem eller tips på vart jag kan börja felsöka?
Mvh Marcus
886
Kolla först om tomgångsvarvet är lägre än 1700v när den är kall för då är de det som är felet displayen börjar flimmra runt 1500 varv och lägre ev vid 1600 också. Om displayen funkar perfekt då den är varm så är nog tomg perfekt då dvs 1700-1850varv. Annars är de fel på voltregulator eller kondensator.
monno
16 okt 2010
3.634
101
Att baklyset dör också låter mycket som voltregulatorn. För så betedde sig min 2013 också. Till slut började den gå dåligt när man gasade då spänningen till soppapumpen var för låg.
Men första tecknen var att displayen dog och baklyset slocknade =)
