Ramp till släpvagn
Norrbotten89
16 maj 2024
91
30
Tjena,
jag saknar ordentlig tipp på släpvagnen det finns tipp men den går fritt och stannar inte i tippat läge om man inte trycker ner släpet för hand vilket gör lastning av skotern besvärligt om man är själv
har ni några förslag på en ramplösning som man kan montera om man tar bort bakersta lämmen på släpet som inte kostar skjortan?
det bör vara så pass tätt material att man kan köra upp skotern med hjul monterade under skidorna som jag har för att spara både garagegolv och släpvagns golv
vill helst undvika att montera massa glidskenor därav hjulen som jag har under skidorna
Norrbotten89
16 maj 2024
91
30
Montera tippskruv på vagnen så håller den sig i det läge du ställer den på.
Ja det är såklart en lösning också om jag hittar en som passar
jag sågade ut en grövre planka nu som passar att lägga där som en stopp som förhindrar att den tippar tillbaka ska prova se om det går att köra upp skidorna på släpet så och sedan ta bort plankan och köra upp skotern
vikten från skidorna borde göra att släppet håller sig i tippat läge
