Ski - doo 2014
Rbanan
15 jan 2010
1.710
Va tror ni om det "nya" variatorskyddet/kåpan, funkar den verkligen som den ska, att den cirkulerar luften för att kyla variatorerna? Känns mer som den stänger in värmen när man är och bökar runt i skogen.
Funderar på att prova ta lös den, problemet är väl att jag kommer svarva hål i kåpan istället...
Sled@buser
3 nov 2010
160
Funderar åxå på det, kan ju knappast fungera sämre än vad det gör original.
Magnus N
20 jan 2013
64
Ökx
En 13 summit funkar original ur kartong vad gäller remmarna och även min 12a freeride gjorde det så varför kan inte 14 göra det.. Borde inte vara skyddet . Jag funderar på ta bort snöfiltrena nu och köra utan . Det visar sig om det går svalare. Det bygger is framför det och borde kyla sämre då.
Är det enda jag kommer på som skiljer något mot 12an
Snöån
14 mar 2006
720
Dalarna
Nja kanske funkat för vissa man använder man maskinen rejält så tar dom rem std.
Men verkar gå att få till med lite variator mek å flytande sek
Magnus N
20 jan 2013
64
Ökx
Jag jämför med mig själv och med dom man brukar köra med och det är garanterat säkert att 14 är sämre. Har satt ett kit nu så få se om det funkar bättre men tyckte ändå att värmen fanns kvar. Ingen jag känner har kört flytande sek det har funkat okej ändå.. jag anser 70 mil som godkänt och dit räcker nog inte tre remmar på den här.
kotte_parva
15 feb 2008
652
Haparanda
Har flytande tied med CVT eller vad nu RS varianten heter för att rymma Tieden (täcker bara sekundären), 50mil plågeri utan inkörning av remmen, ser ut som ny (summit 154")
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
CVT Är original skyddet från 2012. det går ej köra med Team Tied utan att kapa upp det.
Utan det går det inte lägga skotern på skrå i blöt snö för då kommer variatorn ut ur sidokåpan =)
kotte_parva
15 feb 2008
652
Haparanda
Jag menade att jag har plastvarianten som sitter på RS istället för CVT , den rymmer tied.
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
Sled@buser
3 nov 2010
160
Tragiskt att man ska behöva bygga om dom så mycket för att dom skall fungera som det är tänkt. Har gjort mer mods på min fr på 30 mil än vad jag gjorde på min swb på hela säsongen ifjol...
Leafo
7 dec 2012
982
Strängnäs, Messlingen
Jag monterade s36-framvagnen på min Freeride 154 vilket effektivt gör den lika bred som Summit. Testade att behålla Freeridedämparna fast de är "för långa" vilket innebar att den blev ca 2 cm högre i buken än Summiten.
Har nu kört den ca 3 dagar och är snornöjd, grym skillnad att bryta ner på skrå och sjukt mycket smidigare runt träden. Inga problem med dämparna heller hittills, hoppades en del i helgen och då var det riktigt nice att ha dem kontra cykelpumparna som kommer med kittet. Speciellt som det var rätt lite snö att landa i.
Blir såklart lite "oroligare" på leden men det känns som att det kvittar i mitt fall då jag i princip endast kör led kortast möjliga väg till jag kan svänga av den.
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Kan tänka mig att det blev bra.
Klev rakt över från min till kompisens summit och den är bra mycket smidigare, trots breda skidinställningen. Men cykelpumparna är inge vidare..
Crille1982
24 jan 2014
12
Jag har oxå satt på 36" framvagn på min FR 154". Grymt nöjd. Borrade dock om hålen för dämparna längre ner och det funkar klockrent. Därimot tycker jag inte om skidorna. Tycker dom är "lömska". Nån som har satt på några andra skidor och kan rekomendera?
leroy
12
Har kört med blade skidor tycker de är bättre på allt,körde breda läget med pilot skidorna fick
flytta till smala för att bli lika lätt bryten,flyttade till främre hålet blev stabilare på skrå och led,
har dock inte provat blade med std dämpare det borde belasta dämparen mer om skidan håller
imot.
tullan
Kan nån tipsa om vad man ska rengöra kåporna/plasten med? Blir ju lätt skitig och dassig den gråa plasten på FR
Crille1982
24 jan 2014
12
imot.
Funderade faktist på bladeskidor först. Pratade med en som har en boondocker -14 och han var inte helt nöjd med dom skidorna heller. Ska prova hans innan jag bestämmer mig.
Frågade runt innan jag monterade 36" framvagnen på några firmor om det skulle funka med freeride dämparna, men fick till svar att det finns inte en chans att det funkar. Ack så fel dom hade :)
Leafo
7 dec 2012
982
Samma här, kollade runt lite och alla sa samma sak. En polare hade bytt på sin Boondocker och sa han med att det aldrig skulle gå med originaldämparna (han körde på någe Fox-kör).
Min ÅF (Linsells Skoter & Motor) hävdade dock bestämt att det skulle visst funka och "tvingade" mig att testa med original först. Glad att de gjorde det :) . Enda kruxet var att maskinen skulle stå högre och bli än "tippigare", något som jag bara ser som något positivt. :)
meanis
28 nov 2009
1.412
Finland, Pedersöre
Tog bort varningsklistermärken på mina kåpor och använde då lacknafta(mineralterpentin) till att ta bort klistret med. Märkte då att det också var toppen till att rengöra med, tog bort alla flottiga oljiga fingermärken och diverse annat och inget har hänt med plasten än så antar det är safe att använda. :D
