Släppa mattspänning Easyride boggie
885
Som bränsletillsats sopar jag i tvåtaktsolja ca 0,5% av bränslemängden man har då skyddas spridarna från att ärga ihop. De är svårare att hitta ett bränsleadditiv som är bättre än tvåtaktsolja jag vet inte av någ ivf som slår tvåtaktsolja.Om man vill va onödigt seriös så tömmer man tanken på soppan och häller i alkylatsoppa som inte innehåller etanol dvs alla alkylatsoppor och dessutom i med 0,5% tvåtaktspolja.Näst bäst efter alkylatsoppa är 98 okt bränsle om man nu har kört på 95 okt och i med 0,5% tvåtaktsolja.98 okt pga att den inehåller 5% etanol vs 95 som kan ha 10%. Etanolen är själva fan för motorn rostmässigt och spridare fastnar lättare med störr inb sprit.
Om du kan starta den då o då under sommaren vore de kanon men kör då motorn så varm att oljan når full temp typ 80c annars trycks inte kondesvatten ut de blir snarare mer kondes vid korta uppstarter.
Reactions: Conpros
Conpros
28 jan 2010
271
Norrbotten
Ska släppa på mattspänningen på vår Lynx commander 2024 med EasyRide boggie.
Om jag tolkar manualen rätt (står ej helt tydligt i boken) släpper man mattan om man skruvar spännbultarna motsols. Någon som vet om så är fallet?
Conpros
28 jan 2010
271
Norrbotten
Jag hissade upp skotern med spaklyftblock i garaget, släppte låsbultarna på hjulen. Sedan släppte jag mattspänningen genom att skruva motsols på spännbultarna. Låste hjulbultarna när jag var färdig.
Det stod inget om moment (Nm) på låsbultarna i manualen så jag drog åt dem godtyckligt så de satt åt.
Det är en genomgående bult där jag fick hålla en blocknyckel på ena sidan och dra med spärrskaft och hylsa på andra. Hur hårt behöver dessa dras?
