Funkar tyvärr inte spec bra på pulverlack tycker ja, provade själv förra sommaren helt utan resultat 2ggr, andra gången fick den stå med medlet på i över 10h..Finns nån typ av medel som man penslar på som ska lösa upp lacken sen spolar man av med högtryckstvätt. En på jobbet gjorde så på en Lynx för nåt år sen han fick göra om det ett par gånger innan all färg var borta. Han köpte medlet hos en färghandlare tror det hette Bums färgborttagning eller nåt sånt konstigt.
Måste bara fråga, vad använder du för sand? Fin eller? Att blästra ett pulverlackat IQ chassie tog mig totalt 3-4h, och då hade jag inte direkt de grövsta sanden heller.Utan att ljuga så har jag bråkat med en bläster på mitt pulverlackade chassie i 4 veckor, 4 h dagligen.
Och då var chassiet inte blästrat före pulverlack, vilket det är nu - och det ska strippas. Gaah.
Såhär i efterhand, då jag strippat pulverlack (trail and error, sekundären blir för varm för pulverlacken) från bla sekundären, så måste jag säga att en paint stripper av något slag fungerar prima. Nu har jag inte exakt fabrikat i skallen, men i garaget har jag fn två olika - varav den ena fullkomligt SUGER och den andra duger. Den som suger tror jag är transparent grön till färgen iaf.
Dagens Bums är ju tyvärr "miljövänlig" så den biter inte riktigt lika bra nu som förr... Men den fungerar ändå!
Jag ska nu i år satsa på en paint stripper varvat med högtryckstvätt ett par gånger och sedan blästra bort det som sitter kvar.
Det blir nog toppen.
Kom på det nu jag också, gick ut direkt å hällde på ska låta det fräta et tag å gå ut om ett tag å se om det går bort :rock:bromstvätska är annars mycket effektivt mot lack![]()
Vad är bums för något då? =)jag tog bort lacken med bra resultat på ett a-c chassie för ett år sen eller två.
jag använde bums.
miljö/vänligt eller ej vet jag inte men det luktar då FAN kan jag lova
Ett färgbortagningsmedel, finns att köpa hos närmaste färghandlare..Vad är bums för något då? =)
Biltemas finaste alu-sand, som var 100 ggr finare när jag var färdig = hade säkert sparat två veckor, heh, om jag bytt ut den i halvlek...Måste bara fråga, vad använder du för sand? Fin eller? Att blästra ett pulverlackat IQ chassie tog mig totalt 3-4h, och då hade jag inte direkt de grövsta sanden heller.
Det kan hända, testade spruta bort mitt imorse dock med dåligt resultat tyckte jag, kanske går bättre om man endast väntar en stund=)om du har på det förlänge så torkar ju färgen typ fast igen.jag tyckte det var enklast att ta bort det med spackelspade eller liknande på dom större ytorna när det börjat bubbla.
väntade man för länge så satt det hårdare
