U ultra-97 Medlem 15 jan 2007 16 0 1 Fjällsta 25 mar 2007 #1 Har fått ett problem,ena tändstiftet är blöt dom andra normala.Motorn går ej rent.Har bytt stift men samma problem.Någon som har lite förslag.
Nestander Välkänd medlem 17 jan 2007 1.364 0 16 25 mar 2007 #3 eller så kanske de är ett elfel. stiftet gnistar inte
A aman_junior Välkänd medlem 25 apr 2006 1.330 1 16 Lill byn 25 mar 2007 #5 Sprätta upp topplocket, går fort och smärtfritt. får du se om haveri är problemet.
black_sirpa Välkänd medlem 13 jul 2006 380 0 16 35 Kiruna 26 mar 2007 #6 inte är de säkert att man ser., om den har skurit, eller kolvringarna är säck eller har bränt fast så ser man inte om man tar bort toppen.!
N nassemann Aktiv medlem 26 mar 2007 50 0 1 Älvsbyn 26 mar 2007 #7 skaffa en kompmätare och testa kompen bästa sättet att börja
U ultra-97 Medlem 15 jan 2007 16 0 1 Fjällsta 30 mar 2007 #8 Ska iväg till verkstad på måndag,så får vi se vad dom säger!
Pitabroed Välkänd medlem 7 nov 2005 3.305 90 48 Övik 31 mar 2007 #9 Nålventilen som har hängt sig i förgasaren kanske och därav blir stiftet blött och motorn går orent pga för mycket soppa? Annars kan det vara värt att ta kompprov
U ultra-97 Medlem 15 jan 2007 16 0 1 Fjällsta 7 apr 2007 #10 Ja då var det fixat.Ena förgasaren satt igen,rengjort även dom andra grundligt.Perfekt komp,går som normalt nu,tack.
