Vanliga fel SKS 700, 97
skoterkungen
6 feb 2009
20
Undrar om någon har erfarenhet av vanliga fel som kan uppkomma på en sks 700 av 97 års modell? Tänkte, i den mån det är möjligt, undvika haverier på fjället. Skotern i fråga har snart gått 700 mil.
//Mattias
Dragonforce
falun sverige
Varför oroa sig i onödan. åk men åk inte själv. Det är ingen här som kan hjälpa dig utan och ha sett maskinen. Dumt att oroa sig i onödan.
bytoken
Det du kan göra är att kolla alla kablar och slangar så dom är hela, vanligt att dom ligger och skaver och blir hål till slut, inget speciellt för din maskin utan rent allmänt, 700 mil, då kan det vara dags att kolla skicket på kedjan och dreven.
skoterkungen
6 feb 2009
20
Tackar!
Kryckan
14 mar 2006
2.320
Hälsingland
Gör ett komptest på maskinen och se så du har ett jämnt och bra komp :)
I övrigt så kan du fetta in alla nipplar och lager, kolla kedjespänning.
Byta kedjehusolja, och kolla glykolnivån.
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Kusinens RMK 700 -98 hade gått ca 1400 mil och i början av vintern tog han isär hela motorn för renovering, kolvarna var orginal och var som nya =)
Ett tips: Köp boostbottle och powerpack om den inte redan har det, går mycket billigare och du får bättre gasrespons(Du slipper bluddret)
skoterkungen
6 feb 2009
20
Kul att höra, och det sitter redan Powerpack på skotern jag köpt. Jag tror inte att exemplaret jag köpt är så hårt körd, så med lite tur finns det många sköna mil kvar.
skoterkungen
6 feb 2009
20
Kan själv lägga till att man bör hålla koll på remmen som driver vattenpump och oljepump. Den ska tydligen bytas med 500-600 mils mellanrum. Var relativt nybytt på min.
