Variator RS
JesperL
6 sept 2004
156
Ludvika
Har ni på era RS maskiner lika rasslande ljud från variatorn. Låter som om det är skruvarna som håller vikterna på plats som glappar och därmed rasslar. det är ett spel på ca 1-2 mm på dessa skruvar... Ska det verkligen vara så?
//Jesper
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Det skall tydligen vara så (jag har inte en RS men dock en RX som har en nedväxling som låter) Om du rör på gasen så slutar 'rasslet' på en gång antar jag?
Detta är pga att det är en 3cyl 4taktare så motorn tänder olika många ggr per varv 1 eller 2 ggr (förenklat) och iom att 4taktaren tänder så sällan som den gör (2taktaren tänder på cylindern varje varv) så snurrar vevaxeln ojämnt på tomgång, även om man inte hör det annat än på skramlande vikter.
Det du kan göra om du vill är att ta lös skruvarna och montera små O-ringar på varje sida om vikten som små stötdämpare.
Larsson
Sandviken
Jo,till & med frugan påpekade det första gången hon hörde den.
Man blev ju lite fundersam själv också.
Men som sagt om alla låter lika så får man väl tro att det inte bör vara nåt fel.
Uj,uj,uj vad det snöar nu,premiärtur i helgen kanske?
HSP
24 nov 2004
Norge
Det som lager den raslande lyden fra variatoren er "slakk" i mellom gliderne i primæren. bare skimse dem litt så er lyden helt borte.
Brukte litt silikon på en RS venture, også da ble lyden helt borte.
yel_low1
Semi PRO sledder
12 okt 2004
288
Sunderbyn
det är inte bara bultarna i vikterna som slamrar, de är splineskopplingen mellan vevaxeln och variatoraxeln, glappet i splines som slamrar mest! provade o-ringar på min men de gjorde ingen större skillnad så jag tog bort dom... om man får bort glappet i splineskopplingen så blir de tystare tror jag, volvo har ett "metallim" som vi använder i drivaxlar, men ja tro inte de håller för splineskopplingen då ingen mutter drar fast axeln i vevaxeln.. :eek:
HSP
24 nov 2004
Norge
Tror du tar litt feil der, jeg har skimset flere av gliderne på RS variatorer og fått lyden HELT bort. bare prøv selv. :cool:
Sidewinder
20 okt 2004
252
Västerbotten
Det finns en tråd ang detta på www.totallyamaha.com rs/rx forumet ..
Men det jag har förstått så kan man skimsa/justera lite och få det tystare men det återkommer efter ett tag ..
Grejen är ju att man har samma skrammel och så på 2taktarna men dom har ett annat motor ljud som vanligtvis gömmer det mesta av variator skrammlet samt typ en 3cyl 2t tänder ju var 120 grad på veven medans Vectorns 3cylindriga motor tänder var 240 grad på veven.
Hur som helst är det fullt normalt men det kan ju vara lite irriterande då man vill lyssna på den skönljudande tripple fyrtaktaren utan några missljud :( .
Sidewinder
20 okt 2004
252
Västerbotten
Mikael_N skrev:
Så fort du rör gasen så försvinner missljudet och då kan du lyssna på 4-dunkaren sköna ljud...
Jo och det är ju inte speciellt mycket som hörs från variatorn heller på tomgången .. men den hörs en aning.
JesperL
6 sept 2004
156
Ludvika
Variator
Var ut idag och åkte lite... Nu kan man äntligen ut och åka lite på sjöarna här... vissa iaf.
Min variator rasslar som f-n på tomgång... Och inte heller blir det bättre förens uppåt 4000 varv... Låtter inte bra... men fint går maskin förövrigt... Är kanon nöjd hittils... Är bara variatorn som jag stör mig på... Har blivit 6,3 mil än sålänge, och fler ska det bli. :)
//Jesper
Sidewinder
20 okt 2004
252
Västerbotten
Det har varit och är mycket snack om missljudet som en del har i variatorn på RS:arna och det är inget farligt alls på nåt sätt det är som det är sagt tidigare, en kombination av längre vevrörelse mellan tändningarna och det spel som faktiskt finns orginal i en variator.
Det går bra att skimsa variatorn så den blir i princip tyst och jag är övertygad om att ni som tycker att era variatorer skramlar ovanligt mycket får hjälp av era handlare att skimsa in variatorn så den blir tyst och fin.
Här har ni mer info från TotallYamahas forum http://www.rx1.info/viewtopic.php?t=7991
yel_low1
Semi PRO sledder
12 okt 2004
288
Sunderbyn
jag hörde på yamahacenter här uppe å de e tydligt på G ett kit med nå ombyggnadsdetaljer i för att slippa rasslet, de e korset i variatorn som rasslar säger dom, de ligger å slår lite fram å tillbaka, men kit på g så vi få la se! :)
Heggan
4 okt 2004
386
Nu är det klart med ett kit ska visst monteras på första servicen. Tror det va service order från yamaha...
JesperL
6 sept 2004
156
Ludvika
Kit
Hörde samma sak av handlaren här i trakten... Första service så ska kittet på... Hoppas det blir tyst... Det är ju fyrdunkans goa ljud man vill höra och inte en massa rassel... Får bli en snabb första service...;)
//Jesper
