min skoter vill inte riktigt varva ur vid körning... går detta att justera med dom tre(?) skruvarna på variatorn? dom som är markerade 1-5 altså... formula plus 582
.......variator om jag minns rätt vilket skulle innebära att varje siffersteg motsvarar en varvförändring på ca 200-250 rpm. Alla tre skruvarna skall isåfall justeras lika.
jag trodde nämligen att primärvariatorn var den som sitter på utgående axel från motorn och den som remmen går till är sekundär... om jag förstår ditt meddelande rätt så är det altså tvärt om? lr?
motorvarvet sköts med vikterna(95%) i primär variatorn
alltså den som sitter på utgående axel det vill
säga veven.Justeringar med sekundär fjädern i sek-
undärvariatorn , samt stigningen på helixen.
Clickern sitter ju på primären.. Inte pysslat med Doo, men har jag inte fått totalt hjärnsläpp ändrar man vinkeln på ramperna vilket medför en ökning eller minskning av varvtalet.. Runt 200 varv per läge..
jag har en cobra med TRA, och de ska finnas sånnt på den men jag har då inte hittat några skruvar. på vilken av variatorerna sitter dom?? och hur synliga är dom??
