Viktkit
meanis
28 nov 2009
1.412
Finland, Pedersöre
Svensk tillverkade från westbergs maskin rep hade jag gått på, ser bra ut. Stora justeringsmöjligheter också, till ett rimligt pris.
Daltons pinkit är också riktigt bra kvalitet men vet inte om du får det för under 1000 lappen.
snippe
2 dec 2008
386
Behöver jag mer än 19,6 gram till denna uppsättning:
Helrenoverad primär
Nya 441 ramper
Ny 160/350 primär fjäder
Ny original fjäder sekundär
Skickat från min iPad med Tapatalk
meanis
28 nov 2009
1.412
Finland, Pedersöre
Helrenoverad primär
Nya 441 ramper
Svårt att säga exakt, jag tror det kan krävas mera än 19,6. Varför undrar du det?
Beror också på vad du har i sekundären.
snippe
2 dec 2008
386
Jag tänkte mest bara om jag klarar mig med att köpa viktkittet från Skoterdelen som går upp till 19,6 gram. Sekundären är original med nya high torque rullar och ny original fjäder.
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Jag skulle vilja påstå att kittet som westbergs maskin o rep säljer är av betydligt högre kvalitet jämfört med de skoterdelen säljer.
snippe
2 dec 2008
386
Efter allt julfirande ska jag skruva ihop skotern. Vilken vikt ska jag starta på tror ni. Har läst en hel del trådar om detta men inte hittat om vilken vikt folk kör på med denna setup. Kör mest mellan kusten och max 1000m höjd.
Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
speedo_4
25 mar 2008
2.083
Fåker
Ä ju väldigt svårt utan att veta vad du har i variatorn. Börja nånstans kring 20-21 gram och justera dig vidare därifrån.
T.N.T.
26 feb 2009
3.144
Körde 19,6g på exakt samma grejer som du förra året i min 146" summit 2013 och landade på cl3, så funkade fint! Dock är väl primären inte samma som 2009!
snippe
2 dec 2008
386
Var du nöjd med fjädern 160/350 eller bytte du till något annat.
enslow
8 jan 2007
234
10
Fråga angående justerbara viktpinnar jag har tre st som jag tror kommer från cudney racing.
Dom kan viktas rätt mycket så jag är sugen att prova.
Men nu till min fråga mina orginal pinnar är 32mm långa medans dom andra är 46mm långa.
När jag sätter i dom så sticker dom ut ca 8mm på varje sida.
gör det något tänkte om dom kan ta i någonstans.
//Enslow
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
//Enslow
Ja det är risk dom tar i huset på brevid ramperna. Vad jag förstår fungerar dom extra långa pinnarna på äldre variatorerna men ej på nyare
enslow
8 jan 2007
234
10
Ok tack för svaret.
Vilken variant av primär sitter på en ski-doo tnt 500ss 2008.
Kan man ha 46mm till den eller måste man ha korta 32mm.
//Enslow
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Jag skulle tro att det sitter en TRA 7 på den, den klarar i så fall inte 46mm i alla klicker positioner.
