Watercross funderingar
eing9911
8 dec 2008
1.412
186
Offerdal, Jämtland
Ena grabben bytte bort sin snowbike mot ett påbörjat watercross bygge. Är en Summit G4 146" med RS600 etec motor som aldrig blivit körd på vatten. Grabben lär köra med den i vinter sen får vi se om det blir något testat på vatten. Jag har varit sugen länge på att tessta att köra på vatten men har inte vågat unna till någon av mina tidigare maskiner då jag tänker att man lär ju sänka den någon gång och det har jag inte råd med. Den här är kanske lite mer ändamålsenlig och billigare.
Men ni som kör watercross hur preppar man maskinen för att överleva så länge som möjligt. Hur gör man med elsystem eller är de tillräckligt täta på en skoter? Om den sänks, klarar stakar mm om man hinner rycka nödstopp innan den går under?
885
När de gäller e-tec har jag ingen koll men alla andra motorer har jag rel bra koll på då jag trimmar motorer åt en åkare i watercross. De enda man gör åt själva motorn är dränernipplar genom blockets lägsta punkt och drar Separata slangar dit de är lämpligast att ha utsläppet. Man kan ha kranar där eller bara vika slangarna /pluggar ja vadsom men de viktiga är att "inte" Y-förgrena ihop slangarna från vevhusen till en utsläppssslang för de stör motorn för mycket, den tappar mer effekt än man kan tro då för vevhusen blir ihopkopplade. De fick vi erfara vid en bromsning motorn gick värdelöst med Y-förgrening och de tog ett tag att lista ut,.
Elen brukar klara sig bra.
Insprutare är enklare att underhålla vid sänkning då förgasare måste dräneras och bränslepumpen kan jäklaas då den fått in vatten, Där är elpump bättre än menmbranpump som inte gillar vatten.
Insprutare är de bara lyfta skotern vinkla lägga omkull så vatten rinner ur motor och pipa så gått de går och öppna dränerkranarna till blocket.
Man sätter helst dit en liten 5-7l tank som är lätt att ta loss och hälla ur om de kommer in vatten.
Låga kammar är underligt nog bättre än höga, man kör runt 34mm i watercross men de funkar såklart med högre bara för lekåka.
De krångligaste är att få tätt så inte vatten träffar variatorerna, tejpa som ett tok med silvertejp överallt de glipar lilla minsta.
eing9911
8 dec 2008
1.412
186
Offerdal, Jämtland
Tack för info. Man blir ju lite sugen faktiskt. Kanske inte att bygga för att tävla utan mest för att testa att köra lite på vatten. Sitter en 44 mm matta på den så de är ju inte superhöga. Däremot är sidokåporna hålborrade på båda sidorna och det lär ju komma från tiden innan någon tänkte bygga vattenmaskin av den.
Känns kanske lite gruvsamt att borra för dränering i blocket. Vi får se hur det blir, i helgen blir det att justera in boggien så den inte står rakt upp så fort man nuddar gasen:)
