Xenon lampan blinkar bara??
sks_700
25 nov 2007
156
Njurunda
Hej någon vet vad de kan vara för fel? Har monterat dit en likriktare nu 230 watt och ett batteri. Vad göra? När jag mäter DC där upp vid lampan så blir de noll volt på mätare? När jag mätare AC så får jag ut ca 6,8 volt
Har en polaris 700 sks -00
/Daniel
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Blinkar den alltid eller bara på tomgång?? Har hört att lamporna kan blinka på tomgång om dom inte får tillräckligt med ström, men det borde du inte lida av eftersom du har batteri..
skidoo_ss24
4 nov 2004
622
Ockelbo
du har för lite spänning till tändaren, ska ligga på ca 12 volt. samma på en bil med dåligt batteri (om bara tändningen är på)
Robban650
22 nov 2007
578
Är batteriet bra då? bra kontakt överallt? En kompis hade samma fel på en av sina ballaster på bilen sin, och lampan blinkade hela tiden. Men du har ju nått annat som är galet för du bör ju ha över 12 volt där uppe???
dif
21 maj 2006
Kanske är jag som missförstår men när du säger att du mäter "där upp vid lampan" så menar du alltså att du mäter efter ballasten och får 6,8 volt växelström? Ska inte ballasten ge runt 20000 volt? Och om du mäter före ballasten, borde den inte matas med likström?
sks_700
25 nov 2007
156
Njurunda
Jag mäter där uppe vid lamhållaren för h4 där matningen kommer när skotern är igång där är de bara typ ca 6,8 volt xenonet urkopplat.
Batteriet är nytt o riktigt jordat.
/Daniel
sks_700
25 nov 2007
156
Njurunda
Sen när jag mätte den röda kablen ifrån likriktare då blev de typ 20 volt. 2 st lampor exploderade. Något som inte stämmer med min skoter :(
sks_700
25 nov 2007
156
Njurunda
De är nog överkurs. Många kompisar till mig har monterat xenon utan relä. Och de har funkat bra för dom.
sks_700
25 nov 2007
156
Njurunda
Men nu är de strömmen som är problemet. Ska man ha någon annan likriktare? Har en likriktare med 4 st kablar. 2 gula 1 röd o 1 svart. Och den klarar 230 watt
neol100
Leksand
Jag installerade mitt xenon för någon dag sedan.
Kopplade en gul och en gul/grön till varsin gul på min voltregulator/likriktare, röd till + på batteriet och svart till - på batteriet. + på xenonet till + på batteri och jorden på xenon till - på batteriet. Reläet kopplade jag in på en av min lampkontakter.
Xenonet lyser som det ska men jag får inte igång helljuset. Någon som kan ha en lösning på det?
