zrt 800
micke1000@live.se
12 mar 2009
Hej! Jag har en fundering på om det går att byta cyl på en zrt 800 till 900 samt 1000 t-cat, måste man byta vevslängen eller går det att bara byta kolvbulten med ett nytt nållager...
Du kan sätta dit 900 cylindrar rakt av. 800an och 900an har samma slaglängd och kolvbult dim 20mm (1000cc 22mm).
Det går sätta dit 1000 cylindrar också men då måste man köpa wiseco kolvar från Polaris 750cc vattenskoter som har 20mm kolvbult. 1000cc har 0,5mm kortare slag om jag mins rätt? Man får kolla klämspalten mellan kolv o topp och lägga dit dubbla bottenpackning.
